dennrick Startet 7.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 7.Mars.2015 Hei, Har glemt litt fra fysikkundervisningen, så her kommer et spørsmål mange sikkert har svaret på: Jeg har en batterilader (220V inn/48 V output). Ledningene på output delen har røket og jeg skal lodde på en plugg som passer inn i det batteriet jeg skal lade opp. Det er en brun ledning og en blå ledning fra laderen. Med et multimeter, så måler jeg +50V med den svarte (-) målepinnen på den brune ledningen og med den røde (+) målepinnen på den blå ledningen. Hvilken av lednigene (den brune og den blå) skal på batteriets minus og pluss pol? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Geir Kallevik Svart 7.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2015 Da skal den blå ledningen på + Sitér dette innlegget Link to post
svendmb Svart 7.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2015 Brun er minus, blå er pluss Sitér dette innlegget Link to post
Kapteinbåt Svart 7.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2015 Under forutsetning at ledningene på multimeteret er korrekt iplugget:) Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 7.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2015 Har du koblet ledningene riktig på multimeter så vises måleresultatet med et pluss (+) fortegn hvis den røde målepinnen er koblet til + strømkilde når du måler spenning. Snur du om målepinnene vil du få negativt fortegn (-) på måleresultatet. Det er kjekt å vite når du ønsker å finne en ledning som fører pluss (+) Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 7.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2015 Har du koblet ledningene riktig på multimeter så vises måleresultatet med et pluss (+) fortegn hvis den røde målepinnen er koblet til + strømkilde når du måler spenning. Snur du om målepinnene vil du få negativt fortegn (-) på måleresultatet. Det er kjekt å vite når du ønsker å finne en ledning som fører pluss (+) Kjekt å vite Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kapteinbåt Svart 7.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2015 Har du koblet ledningene riktig på multimeter så vises måleresultatet med et pluss (+) fortegn hvis den røde målepinnen er koblet til + strømkilde når du måler spenning. Snur du om målepinnene vil du få negativt fortegn (-) på måleresultatet. Det er kjekt å vite når du ønsker å finne en ledning som fører pluss (+) Mange instrument viser ingen + i så tilfelle, kun - når man har rød ledning på - :) Ikkje la dette inlegget danne tvil om kva som er rett. Innlegga ovenfor er korrekte! Dette innlegget var til info til kva som er tilfelle på mange multimeter/instrument. (har aldri brukt multimeter som viser +....) Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 7.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2015 Hei igjen! Vil bare si mange takk for hjelpen. Da er vi på sporet igjen her og fyrer snart opp loddebolten Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
