Eksospotte?
pensol
Eksospotte?
Jeg kjøpte en båt ihøst hvor eksosen går rett ut. Hva gjør egentlig en eksospotte?,
bortsett fra å dempe utslipp?
Gjør den noe med lyden?
Hva slags "potte" kan jeg bruke?
Motoren er en BMC 36hk, og er det noen forhandlere i Oslo-området? :confused:
Ei lydpotte demper jo eksosstøyen fra motoren, så bare det er grunn nok til å ha ei montert på slangen. Et annet moment er det restvannet som ligger i slangen ved stopp av motor. Dette vannet renner tilbake til laveste punktet på eksosslangen. Hvis der ikke i alle fall er ei potte som tar en del av dette vannet, så kan du få deg en liten overraskelse. Vannet kommer i retur helt inn i motoren og vips så kommer kostnadene. Noen har sikker en bitter erfaring med dette. Først en vannlås,så ei potte og evt. en svanehals før utløpet og du er rimelig sikret.
Alle butikker som selger båtutstyr har utstyret du trenger.
Redigert av XD3P (see edit history)
Måtte rett og slett kikke litt i "boka mi" "diesel motor i båt" fra universa diesel. Og der anbefaler de som dere andre sier eksos potte og klaff. Nettopp pga fare for tilbake slag... :eek:
I min båt står motor rimelig høyt over vannlinje at det ikke kommer vann inn det er og langt strekk som gjør at vannet ikke slår tilbake.... min montasje er og orginal....
Så her var jeg litt kvikk i avtrekken og generaliserte... min feil.
(Forøvrig anbefales denne boken som kjøpes hos universal diesel tror den koster 198,-)
Godt råd fra "Sabeltann". Anbefaler deg å få tak i heftet "Avgassanlegg" fra Unipower (www.universal-diesel.no) som er spekkfull med gode råd for eksosanlegg. Gjør du det gæ'rnt er det fort gjort å ødelegge motoren!
m.v.h.
torbit
Hei.
Yepp, kostet meg 50k! :cryin: Å starte en motor der 2 av 4 cylindre er fulle av vann, er hard kost selv for en Yanmar. Å komprimere vann er ikke like lett som å komprimere luft!
Les ellers mer om eksosanlegg i et notat fra Universal Diesel/Yanmar her.
Lars H.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
