Lenasmartin20 Startet 7.Mars.2015 Del på Facebook Startet 7.Mars.2015 Hei! Har en ganske ny Gaupenhenger som er ifølge info om den kan ha båt på max 24 fot og ca 1600 kg, vurderer å bytte båt i år og har sett på en 27 foter som veier ca 2000 kg. Hvordan vil hengern tåle denne båten? erfaringer??? Skal uansett ikke på langtur med båt og henger, har ca 8 km å kjøre to ganger pr år!??! kom gjerne med erfaringer! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Hengeren tåler mest sannsynlig den nye båten, men blir du tatt i en kontroll venter en klekkelig bot. Hadde det vært meg, ville jeg kalkulert inn ny henger i budsjettet. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post Share on other sites More sharing options...
Sørlandet2 Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Den ekstra meteren med båt vil føre til at tyngdepunktet kommer langt bak. Vil kanskje tro du ender opp med lite eller ingen vekt på kula. Noe som fører til farlige kjøreegenskaper. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge78 Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Eg ville ikkje ha gamblet på det. pleier å vere enkelt å selge brukte båthengere, så er vel ikkje så mangen kroner opp til ein som egner seg Til nye båten. hvilke båt er det du vil bruke den til? Om du alikevel velger å gjøre dette, så håper eg du kjører på ein god vei, med ein bil med litt tyngde, avlast hjulene på hengeren under lagring. Og forsikring treng du ikkje da du sannsynligvis må se langt etter erstaning om transporten går dårlig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge78 Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 (redigert) Edit: dobbelpost Redigert 7.Mars.2015 av Helge78 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 (redigert) overlaste sånn kunne jeg vurdert om det var snakk om ren opplagshenger som ikke skulle ut på vei. Ellers ikke Wallas Service, on 07 Mar 2015 - 21:11, said: Hengeren tåler mest sannsynlig den nye båten, men blir du tatt i en kontroll venter en klekkelig bot. Hadde det vært meg, ville jeg kalkulert inn ny henger i budsjettet. Er vel stor sjanse for at lappen ryker også...? Redigert 7.Mars.2015 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Kapteinbåt Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Går sikkert bra, skjølv om eg synst hengerene er svake i utgangspunktet for godkjent last. Trur eg ville ha byttet henger også. Selg den mens den enno er heil, da slepp du å sitte med en defekt og en ny henger:) Stikk innom forhandler og sjekk om det er tekniske forskjeller på hengerene. Ståltykkelse, draband, etc. Ofte er det slik at hengere er godkjent for ei vektklasse pga kva som står stempla på aksler og drag, men skjølve hengeren kan være heilt lik en større modell:) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lunde14 Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Bytt hengeren, vist du blir stoppet av Onkel har du brukt opp pengene du tror du sparer. Er vel også en sjangse for at lappen ryker. Skulle du være så uheldig og komme opp i et uhell med den bakpå bilen vil du vel risikere at du får stor reduksjon i utbetalingen for både båt og bil vist forsikkringen vil dekke noe som helst. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjetil1 Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Gaupen hengere er spinkelt bygd. Så oppgitt max vekt er max av det man bør belaste dem. Skulle du være uheldig og komme ut for en ulykke med overvekt er du i saksa. Så det er ikke verd å gamble med noen kg... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post Share on other sites More sharing options...
Lenasmartin20 Svart 7.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 takk for alle svar! blir nok å droppe den planen da! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fyrlykten Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Det er nok bedre å være på den tryggeste siden ja Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Nevermind Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Sørlandet2 har et veldig godt poeng i post #3, noe som fører til at bilens- og hengerens kjøreegenskaper reduseres. I tillegg har du en vektøkning på mer enn 20%, og det er ikke utenkelig at hengeren du skulle hatt til din nye båt har kraftigere bremser enn hva tilfellet er på den hengeren du allerede har. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
