Kan solcellepanel ødelegge regulator/dynamo?
teetee
Jeg kan ikke skjønne at regulatoren for det lille solcellepanelet skulle være synderen. Så da er det å tenke andre årsaker. Aller først, hva med kilereimen til dynamoen? Er den hel og ikke så slakk at den slurer?
Hva er spenningen da, før/etter oppstart? Tenker litt i retning av at du nå har stort sett "toppladede" batterier allerede før oppstart, i forhold til før montering av solceller.
En annen ting som er greit å vite er ut-spenningen på regulatoren til solcellene på en passe fin dag.
Høres litt rart ut at både dynastarter og dynamo tar kveld samtidig, og ikke lenge etter at solceller er montert.
Om solcelleregulatoren feks er litt "hardt stilt" med høy ladespenning, i kombo med at dynamoen leverer i underkant av hva den bør så er det ikke sikkert du ser allverdens forskjell på voltmeteret.
Er voltmeteret tilkoblet kun ene batteribanken, eller har du velger så du kan sjekke begge/evt to voltmeter?
Er det sånn å forstå at dynamo sluttet å lade da du koblet fra panelet, eller koblet du fra panelet etter mistanke om at dynamo ikke ladet?
12,2 er lavt ja... Husker du hva voltmeteret lå på "normalt" før?
Virker ladelampa? Altså lyser før oppstart, slokker under gange? (De fleste standard dynamoer må ha denne intakt. Ingen lampe = ingen lading).
Jon Winge skriver i boka "Strøm om bord"at små og middles solcelleppanel kan kobles direkte uten spenningsregulator da de gir så små strømstyrker at det ikke betyr noe,Men om en gjør dette må en sette en diode i kretsen slik at panelet ikke tømmer batteriet når det er mørkt .dvs.strømmen går tilbake gjennom panelet !Du har regulator så du skulle være sikker.Panelet har sikkert toppladet batteriene,men pass på ladelampa likevel !
Da du koblet fra panelet,og jeg går ut fra at det er utgangen av regulatoren mot batteriene du mener, du har ikke samtidig vært borti en eller annen felles minuskabel fra dynamo? Hvor målte du disse 12,2-12,3 voltene, rett på batteriet? Hva med å måle rett på utgangen av dynamoen?
Neida, har ikke koblet fra noe annet. Har målt på batteripolene, ikke på dynamoen. Hvor måler jeg det på dynamoen?
Du måler mellom der den tykke plusskabelen til batteri pluss kommer ut av dynamoen, og enten på huset av dynamoen eller dersom det er egen minuskabel til batteri minus der denne går ut fra dynamoen.
