reparere skrogskade på shetland 16 fot fra 1987, materialvalg?
janpotet
som tittel sier.
har ett hull i skroget, under vannlinja. virker som forrige eier har reparert dette rett før salget, for gikk ikke mange turene før båten tok inn vann. så dette må man jo få reparert.
har lest meg gul og grønn på internett for å finne ut om jeg skal velge polyester eller epoxy. ser ut som dette avhenger av hva båten er laget av?
Noen som vet hva shetland båtene er laget av og må repareres med?
de er nok lagd av glassfiberarmert polyester. Kan repareres både med polyester og epoxy. Polyester er billigere og vanligere å bruke, og helt kurant. Epoxy er dyrere, fester og limer nok bedre.
Men anbefales ikke å bruke epoxy først og så polyester oppå.
Viktigste her er nok grunnarbeidet. Slip rent , avdekk skadens omfang, la tørke ut, vaske med aceton. Samt arbeide i gunstig temperatur slik at det herder som det skal.
Du får legge ut noen bilder
  • 2 uker senere...
takker for svar. overlate til fagfolk skulle man gjerne gjort, men koster fort mer enn båten er verdt. ser fremgangsmåten av andre her på forumet, så det ser ut som greit skuring. problemet var bare det med materialvalg.
igjen, takk for hjelpa folkens!
se om ikke det dukker opp noen bilder når jeg får dratt av presenninga. fortsatt for kaldt å holde på med slikt ute, så da kan båten kose seg i teltet sitt litt til, hehe.
Min fremgangsmåte.
få oversikt over skadeområdet, skjær ut laminat som er knust eller delaminert (hvitt og bruket opp)
Deretter sliper du deg utover i en fas ca 20 cm, det skal altså være i null ved skadestedet (tynnest) og gradvis tykkere lenger ut. (slip med en flapdisc og vinkelsliper, husk maske)
​Aller helst bør du komme til både på innsiden og utsiden.
jeg sliper overflate litt med grovt slipepapir og rufser det til, deretter vasker med aceton med en klut som ikke loer. Avhengig av skadens beskaffenhet må du kanskje lage en form å støpe mot.
Det kan deretter starte å blande polyester og duk i riktig forhold, husk at temperaturen bør være over 15 grader og ikke for høy luftfuktighet.
du bruker en pensel til å mette duken og en aluminium rulle til å presse ut luft, rulle over med denne mange ganger.
Bygg ikke mer enn 3-4 lag samtidig og la dette tørke til dagen etterpå. Bygg opp til ønsket tykkelse, husk at du skal ha plass til sparkel også.
Når alt har herdet etter noen dager kan du gå på med epoxy sparkel, denne våtsliper du når det har herdet og vil få en glatt overflate.
​siden epoxysparkelen sikkert er i feil farge ruller du over med primer og deretter bunnstoff.
Husk at det ikke er kritisk om du bruker epoxy eller polyester men at temperatur, renslighet på arbeidsstykket og riktig blandingsforhold teller mer.
Det bør heller ikke gå mer enn 48 timer før du legger på neste lag når du støper, slip i såfall overflaten og avfett med aceton hvis det tar lengre tid.
Det er kjempeviktig med HMS her, skikkelig maske og hansker (epoxy er på mange måter farligere enn polyester)
Redigert av Janoho (see edit history)
Jeg har svært gode erfaringer med West System epoksy. Ikke minst fordi de leverer doseringspumper og har svært gode bruksanvisninger til deres produkter.
Jeg har også god erfaring med polyester kjøpt på Biltema. De har også epoksy, men den har jeg ikke fått brukt enda.
Jeg skal snart i gang med epoksy på mitt Selco prosjekt. Tenker jeg skal smøre epoksy på alt under vannlinjen for å få god vanntetthet. Har også litt småskader som skal repareres med epoksy.
Redigert av okristi (see edit history)
  • 1 måned senere...
