Kombinere selvtømmende septik og pumpe
Kyst1
Har en Carat 7400 med selvtømmende septik tank.
Det som er at jeg fikk beskjed om at tanken tømmes ved ca. 10knop, og det er jo langt ifra alltid vi er oppe i "såpass" fart.
Så jeg lurer på å sette inn en treveisventil til dekksventil for vakuumtømming, og en kvernpumpe før utløpsventilen under båten.
Noen synspunkter på hvordan/om dette vil fungere?
Gjør som folk flest - BRUK VEST !
Du har jo egentlig skissert løsningen allerede. Men hvis du vil ha mulighet til selvtømming også trenger du to treveisventiler. Den første velger om det skal gå til sugetømming eller over bord. På den slangen som går over bord setter du inn treveisventil nr 2 som velger mellom pumping eller fritt fall.
Men det er ikke sikkert at fritt fall metoden vil fungere. Disse treveisventilene introduserer litt trykkfall som ikke var tilstede før. Med to ventiler som skal overvinnes må du kanskje opp i 11-12 knop?
