marex770 fra Halden-Porgrunn, gå på utsiden av Rakke?
plotte
joda båten er topp den :)  litt småting er det jo :P
Må få renska septikken , lukter litt mye innimellom. får ikke noe fersktvann, saltvannskrana renner som bare det , men ikke fersktvann hverken på toalett eller i oppvaskkommen . finner ikke flere kraner :P  får bare lete...........
resten er små estetikk, men det er bare kos og ta utover :)
Tror vi får noen fine år med den båten der :)
Så bør du nok bytte septikslangene. Du kan se etter sorte flekker på den du har. Er den det på den kommer gassen igjennom og da lukter det. Ofte mest i forcabinen. Det er enkelt å bytte denne. Bør vel byttes hvert 5.-6. år ? Fra do til tank og fra tank til lensepumpe og fra pumpe ut skrog. 6 meter bør holde, vanelig 38mm.
Utlufting på styrbord side, her:
bilde
På innsiden finnet du en slange som går ned til toppen av septiktanken.
Borr litt større hull i skroget, sett inn en større skroggjennomføring og egnet slange. Samme gjennomføring i septiktanken. U C ? Da puster det bedre. Den originale gjennomføringen er for dårlig og.. som regel tett.
Redigert av Worry II (see edit history)
Hører du vannpumpa ? Det må bygges opp trykk i vanntanken ved hjelp av denne. Pumpa sitter på babord side under sittebenken, eller i skottet under skapet under der kokeren er. Kan også hende under kjøleskapet, forresten. Avhengig av hvor det står hos deg.
Edit. på min var det under kjøleskapet:
bilde
Du har en bryter til denne trykkpumpa. Hører du at pumpa går når du skrur på bryteren ?
