50hk Suzuki Motorstopp, får ikke start igjen!
goat
Har startproblemer med min 2 år gamle Suzuki 50hk utenbordsmotor. Den har stått stille siden i høst, og ble startet opp og kjørt en halvtime for ett par dager siden, startet med en gang og ingen problemer.
Idag morges så fylte jeg på 20liter med bensin, oppå på den jeg hadde i tanken fra ifjor (ca.30l).
Den startet på første forsøk, og jeg putret meg avgårde i 10minutter på lav fart og ett halvt minutt etter jeg øker farten så begynner motoren å hoste og harke, og stopper til slutt. Prøver starte opp igjen, og kommer meg noen meter fremover, nok til å karre meg inn til ei småbåthavn.
Prøver å få den til å gå, men går bare på tomgang en liten stund, før den stopper gang på gang. Etterhvert vil den ikke starte i det hele tatt.
Jeg har nå skiftet bensinfilter(her var det rust på toppen) og skiftet ut all bensinen til ny bensin. Tømte all bensin som var inne i motoren, i det begeret, slangene og pluggene så tørre ut. (hatt noe bensin i kjeften idag)
Trodde det skulle gjør susen, men neida. Den vil ikke starte, den har vel tenning for den prøver i 5-6sekunder å starte før den gir opp.
Noen som vet hva jeg skal gjøre? Rimelig fortvilet nå siden jeg har så lyst på sjøen, i den flotte solen vi har om dagen.
Når bensinen frem til forgasserne? Hvis bensinfilteret var tett, og du har tappet et beger på motoren (tipper det er et flotørkammer), og montert nytt filter, så kanskje det ikke er bensin helt frem ennå? Pumpet slangeblæra hard? Regner med du har blære på bensinslangen? Ellers er jeg enig med bellen, ikke skru selv på motoren! Når du har sjekket småtingene rundt bensintilførselen, så er det på tide og oppsøke forhandler og se hva de er gode for, for nå skal garantien redde deg.
Ja ny bensin blir nå pumpet helt bak til dit den skal være, måte suge i slangen for å få den bak til å begynne med når jeg hadde på ny bensin. Slangeblæra blir nå helt hard når jeg pumper.
Har så vidt (helg) snakket med forhandler, men ble fortalt at garantien ikke gjelder hvis det er kommet vann i bensinfilter. Hmmm.. Skal ut å snakke med de imorgen tidlig, så skal ikke ta sorgen på forskudd. En forhandler som har vært veldig flink og behjelpelig tidligere, så vi får se.
Tok ett bilde av bensintanken, men sliter med å få det inn her...
På bensintanken er den lille lufteskruen på bensintanklokket limt igjen. Luftingen på tanken er en 20 cm lang gummislange som stikker opp fra tanken, som da er åpen hele tiden. Er det heldig mtp. en aldri får stengt luftingen til bensintank?
Bensintanken er montert under benk så vil ikke komme direkte regn/vann inn gjennom slangen. Båt og motor er levert ny slik fra forhandler i 2013.
Båt og motor er levert sånn, ferdig montert, og så sier de at garantien ikke gjelder hvis du har fått vann i bensinfilteret? Det er jo derfor man har filter, dritt (og vann, om filteret er godt nok,) skal stoppe der. Starter den nå? Hvis ikke, kan du høre om det tn tenner? Fordi om blæren er hard, kan det være at det fortsatt står luft i systemet, så om den tenner ville jeg dratt på gasspådraget, uten å koble i gir. Er det forgassermotor, ville jeg prøvd med litt kondensfjerner. Hvor stikker denne lufteslangen opp? Tilkobling på tanken? Som sagt, nå får du se hva forhandleren din egentlig er god for..
Ja en skulle nå tro at slik skal gå på garanti, vi får se! Starter fortsatt ikke, prøver å tenne i 5-6 sekunder når jeg vrir nøkkelen så gir den opp.
Denne lufteslangen stikker opp på bensintanken, vet ikke om dere får se bildet i linken over...
Nå får ekspertisen ta over, bare så jævlig surt at slikt skjer når det er drømmevær med hundrevis av båter på byfjorden som pilker torsk.
