Scand Classic, lekkasje rundt rorpinnen
bjarnef
  • 3 måneder senere...
Jeg gjorde tilsvarende jobb for et par uker siden med min Sandvik 28.
Det ser for meg ut at du først må fjerne den rustne settskruen.
Deretter må du bruke en ters (kraftig sammen med varme) for å trekke av rorkulten.
Når dette er av skrur du ut mutteren. vikrer som den er av messing(?)
Her vil du trolig finne (rester av) talgpakning som er tetningen mellom aksel og gjennomføring.
Dette må du bytte (50,- pr meter for 3mm hos West Marine).
Så er det bare å skru alt sammen igjen.
Dersom gjennomføringen for rorakselen ligger under (eller på nivå med) vannlinjen må båten på land.
Jeg klarte å knekke settskruene og måtte borre de ut for så å gjenge opp på ny....
Rorkulten satt som limt fast, slik at jeg måtte bruke en kraftig avdrager og MYE varme før det løsnet.
