Fuge "vindskjerm" på Sollux 850 TC
Skrujeden
Hvis du tenker på å ta av vindskjermen og fuge bak så ville jeg brukt denne vindusruter massen fra wurth. Har tettet karmene på båten min med denne. Tørker ikke så det er lett å senere kunne ta av karmen. Eventuelt overflødig masse kan rulles av med fingeren. Heter avtagbar vindustette masse. Et annet alternativ er å bruke butyl tape, funker også fint på vindusrammen. Hvis du ikke har brukt det tidligere så ligner det mest på seig tyggis. Tec7 eller lignende tetningsmasser er ikke korrekt å bruke her. Du ønsker ikke å lime skjermen fast i skroget, men beholde en fleksibel tetting slik at det er mulig å demontere skjermen senere + an fleksibel tetting vil ikke sprekke opp eller slippe pga vridninger i skroget
Sprøytbar butyl er det rette her.
Her er også et utprøvd produkt som mange har benyttet med godt resultat(lys grå farge og tåler vaskemidler)
Terostat 2759
Min dieselvarmer var montert under trappetrinnet og varmet bare oppe i kabinen. Det var altså helt nødvendig å flytte den slik at vi fikk varme på bad og fremre kabin. Varmlufta blåste direkte inn under bordet oppe så det var ganske varmt å sitte der når varmeren var på. Støyen var også ganske høy. Jeg flyttet den ned under dørken på babord side, men det gikk med nød å neppe. Ikke den beste plaseringen, vanskelig å skru og ikke lett å komme til. Varmlufta måtte gå fremover for at den ikke skulle overopphete. Mye jobb men ble bra til slutt.
