fmoe Startet 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2005 Har byttet ut en eldre Webasto diesel vann varmer med en ny Thermotop C. Den gamle var koblet opp mot termostater og hadde, i tillegg til 'timer', av/på bryter. Webasto har selvfølgelig gjort endringer i tilkobling slik at det gamle opplegget ikke passet. En simpel 'timer' er det eneste som fulgte enheten og denne har kun mulighet for å ha varmeren operativ i 1 time av gangen. Kontaktet Caspary og spurte hvordan jeg kunne koble apparatet til termostater eller av/på bryter. Ingen hjelp å få der. Henviste til verksted. Kan også få opplyse at dokumentasjon som følger disse apparatene er nesten ubrukelig. Skjematiske tegninger har dårlig referanse til medfølgende kabler etc. Beskrivelse av Resett ved feil finnes på baksiden produktspesifikasjon og ikke i brukerveiledningen, etc. Etterpåklokskapen har fortalt meg at jeg skulle ha valgt Eberspächer, som har all nødvendig dokumentasjon nedlastbar fra nettsted. Uansett, er det noen som har oppskrift på å koble termostat og eller av/på bryter til dette apparatet ? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 3.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2005 Ingen som kan hjelpe vårt nye medlem med info her ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Sun Flyer Svart 3.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2005 Etter å ha tenkt meg om tror jeg at du kobler av/på bryter på samme måte som "timeren" er koblet. Går da ut fra at det timeren gjør, er å skru av varmeren etter en time. En av/på bryter vil vel da beholde varmeren på til du skrur den av? Termostaten foreslår jeg at du kobler til en defrostervifte som da starter og stopper etter tempføleren. Viggo Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
fmoe Svart 3.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2005 Takker for tips. Skal i båten nå for å måle på tilkoblingene til 'timeren'. Regner med å finne ut av det. mvh Finn Moe Sitér dette innlegget Link to post
fmoe Svart 3.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2005 Til Info: Måling på 'timeren's tillkobling ga følgende resultat: Rød kaber er + Brun kabel er - Når 'timer' starter varmeren skjer dette ved at + legges på sort kabel. Problemet er da løst ved å ha en bryter som kobler rød og sort kabel sammen når varmeren skal slås på. Takk til alle som har vært behjelpelig ! Finn Sitér dette innlegget Link to post
