Gammel 2 takts bensin
Lenasmartin20
Hei! Blir kjøp av "Ny" båt i år :) 27 fots Alicraft med outboard 2takter, selger var litt usikker på bensinen som var på, var visst ca halv tank ca 80 liter?! Men den er oljeblandet og har stått på tanken i over et år, hva bør gjøres med denne bensinen? Er den fortsatt brukelig, ma den ha på mer olje? Har ikke peiling selv, så vil gjerne ha tilbakemelding fra alle som har erfaring/formening!
mvh Martin
Det var iallefall en meget spesiell kombinasjon med 2-takter på en slik båt.
Her var det mange som kaster seg utpå.... usikker på erfaringsgrunnlaget til enkelte.
At 40 år gammel bensin kan fungere på en firetaktsmotor er vel langt fra noe bevis på at det går bra på en totakter :nonod:
Jeg har ved flere anledninger ved selvsyn sett hvordan overvintret totakts-olje har levret seg som klumper/dråper i bunnen av bensintanken. Kjører du på det går motoren på omtrent ren bensin. Og som kjent er ikke det så veldig atraktivt på totaktere som baserer seg på olje direkte i bensinen. Synes en del av dere er litt vel kjappe med på gå god for bensin som i værste fall skjærer motoren på første turen.
JEG hadde valgt en av følgende løsninger hvis det var min motor.
1. Tømt tanken, og hatt bensin til gressklipperen i ett par år. Fersk bensin og olje på påhengsen. Ønsker ikke skjæring eller annet tull midtfjords på første turen.
2. Hvis jeg ikke skulle tømme tanken hadde jeg fylt på med 1-2% ny olje i forhold til tankstørrelsen, og så toppet opp med fersk bensin. Da har du en blanding som garantert inneholder nok olje til å smøre motoren. Selv om den kanskje ryker litt ekstra på den første tanken så har en motor som har stått i et par år bare godt av litt ekstra smøring.
