Tresfjord 29, sinken sveiset fast i roret. Hvordan bytte?
Bisse
Det kan se ut som om sinken (det som var sink) et sveiset fast i roret. Er ikke det ille klønete? Når jeg nå skal bytte, kan jeg da borre meg igjenom roret? Eller er det dumt? Vil det da begynne å ruste i "hullet"? Er det bedre å skrape seg ned til "rent" gods og lodde den nye sinken fast? Skal også bytte sink på stålet som går under propellen. Har ikke lyst til å borre meg igjenom der. Er det noen andre måter å feste sinken på?
bilde
bilde
bilde
Redigert av Bisse (see edit history)
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Det er da den vanligste måten å montere zinken på. Skjær vekk den gamle med en vinkelsliper å sveis på nye.
Høres veldig låvemekk ut...
Bisse: Skjær/slip vekk gammelt ræl, bor to hull på passende sted og fest nye med gjennomgående skrue og låseskive og mutter. Evt. skjær gjenger i hullet om du vil gjøre det litt pent.
