Hvordan få båten til å skinne?
NidelvSigmund
Jeg gjorde kanskje en dum ting når jeg sa til den ene kompisen min i fjor: Skal vi ha en konkurranse om å få til blankest båt til neste år......
Jeg skal da rubbe hele båten med autosol og vann, finrubbing, polering og tilslutt voks med Sonax sine produkter. Alt blir gjort med maskin unntatt voksingen. Båten min er veldig matt og har ikke fått pleie på mange år, er veldig spent på resultatet.....
Bruker JIF båtvask og et såkalt Nanoprodukt kjøpt hos Best Marin.
Resultatet blir blankt nok for meg og lett å påføre noe som jeg liker godt.
Hele overbygget er ferdig på et par timer
Finnes sikkert andre gode produkter, men dette er noe av det enkleste jeg har jobbet med.
http://www.bestmarin.no/Produkter/Båtpleie/Båtpleie,-vask-og-vedlikehold/Polish/Gelcoat-Nano-Extract-Sealer-1l-933599-p0010827642
Redigert av HAIK (see edit history)
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Autosol høres veldig brutalt ut... Tror jeg hadde tenkt meg om både en og to ganger. Det finnes andre produkter med slipestoff som er mye mer skånsom, men samtidig affektiv. Bilextra har rubbing fra M3 som jeg har brukt i år med godt resultat...
Her trengs det brutale greier :yesnod: funker ikke autosolen må jeg gå på å vannslipe skroget. Jeg er ikke ukjent med rubbing og polering bare for å nevne det :smiley: 3M sine produkter er veldig bra, men jeg har lyst til å prøve noe annet bare for å se om andre ting fungerer også.
HAIK: "Hele overbygget er ferdig på et par timer"
Høres fristende ut, men hvordan er langtidseffekten? Må man gjenta den operasjonen flere ganger i løpet av sesongen, så kan det jo være bedre med et litt mer arbeidskrevende produkt.
Skal innrømme at taket fikk 2 omganger, men det var litt for at det er så enkelt å påføre
Arbeidmetodikken er som følger: vask båten dagen før. Ved tørr båt påfør polering på ca en kvadrat, rett ryggen pust ut. Ta deretter en tørr duk og tørk av
Du får prøve å se om du blir fornøyd, og selvfølgelig vil utgangspinktet være av betydning for slutt resultatet.
Lykke til
Jeg har Biltema sin polermaskin. Fungerer bra til mitt bruk på bil og båt. Ikke prøvd noen andre typer riktignok. http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Vask-og-Rengjoring/Polermaskin/Polermaskin-PM-150-17075/
Jeg har en tilsvarende fra Seasea. Fungerer greit, men tung ja, og med så stor poleringsskive begrenser det hvor godt du kommer til. Greit på store flater, men fungerer ikke over hele båten. Kjøper nok oskilerende neste gang..
(dyrt) Verktøy er halve jobben:
http://scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=103&product_id=132
http://www.norbond.no/poler-baten-med-abralon-n-23.aspx
1. Vask
2. Vask
3. Du trodde kanskje båten var ren nå, men med en gang du begynner å grise med Polish, så ser du at den ikke var det, så påan igjen: Vask !!
4. Finn frem Festool polermaskinen, og polish:
Så kan du jo selvf teste ut jungelen med polish, eller kjøpe den beste med en gang: http://scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=71_81&product_id=81
Poler til båten ser helt ny ut !!! Bruk halvparten av mengde med polish som du tror du skal bruke !
Speilbilde av mannen bak polermaskinen før du flytter deg til neste område !
5. Tilslutt et tynt lag med: "Boat / RV Pure Wax": http://www.panvulk.no/megboatpro/megboatpol.htm (Legg på for hånd og vær lett på hånda)
6. Finn frem saueskinnshanskene dine og poler forsiktig for hånd, til båten skinner !
Redigert av lano2 (see edit history)
Fire punkter med polish på padden. Som Lano skriver så trenger du ikke mye polish. Deretter starter du i sakte hastighet mens padden ligger inntil der du skal polere. Stryk sakte over et lite felt i sakte fart og øk deretter hastigheten til rundt 1000-1200 omdr/min.
Bare et godt tips.
Redigert av Astor (see edit history)
