Tilkobling av strøm VP D3 190
Christensen
Sitter og planlegger motorbyttet mitt og har kikka litt i manualen, den sier at batteripluss skal kobles til på dynamoen, det ligger pluss videre til starteren herfra. jeg har pr i dag 2 batteribanker, 1 stk 100 Ah til start og 3 stk 100 Ah forbruk. disse er koblet via en ProSplit fra Sterling. ønsker fortsatt å ha denne løsningen. Bør jeg da legge pluss fra dynamo til alternator klemma på ProSplit og legge en pluss direkte fra startbatteri til starteren og fjerne kabel mellom dynamo og starter?? Noen som erfaring med installasjon av tilsvarende motor?
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Det er nettopp det du skal i så fall.
Løs bare kabelen på dynamo B+, som går til starteren.
Kabelenden isolerer du.
Finnes det 2 ringsko på dynamo B+ så skal du feste disse til hverandre, f.eks. med skrue.
Så isolerer du skikkelig og fester kabelen slik at den verken kan kortslutte eller løsne seg.
Nå tilkobler du lade-kabelen mellom Dynamo B+ og ProSplit "Alt",
så tilkobles "FeedPos" til enten D+ på dynamoen eller spenningskilde på tenningslås.
Ferdig.
:seeya:
Jørg
