9.9 hk som er lettest å plombere for redusert effekt?
båtfyren
Så var tiden inne for å holde løftet mitt til ungene mine. De skal få påhengs til sin gummibåt som er laget for opptil 9,9hk.
Jeg vil ikke gi ungene 9,9hk motor for den synes jeg er for mye, båten vil plane (har sett andre som planer).
Det jeg kunne tenkt meg er å modifisert en påhengs slik at ungene får så mye krefter og når far skal ut er alle 9,9hk tilgjengelige.
Hvilken motor vil være lettest å få modifisert med en hjemmelaget "plombe" ?
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig påhengs motor 9hk hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
En fysisk gassperre burde ikke være så vanskelig å få til nei. Og så er det bare å klistre på et stort klistermerke med "5hk" på siden av motoren så ikke poden oppdager at den egentlig burde vært mye sprekere :lol: På min motor ville jeg ha satt inn en plastklosse eller lignende på den akslingen som går fra gasshåndtaket og inn i motoren. Fra før er det en slags plastlippe på akslingen inni håndtaket, så ved å sage til en passende tykk bit og sette den fast der (med f.eks. vingemuttrer) kan turtallet begrenses. Alternativt som Gullfisk er inne på; se på løsningen til V-Max Jr, en sperre i mekanikken på siden av forgasseren slik at turtallet begrenses. På V-Max Jr. kan effekten justeres fra 9,9 til 15hk og tilbake igjen på under et halvt minutt, sikkert lurt å tenke ut noe lignende der du slipper å bruke for mye tid på å justere ned eller opp effekten avhengig av hvem som skal bruke båten. Blir det for omfattende å justere effekten blir det vel fort at justeringsmulighetene blir mindre brukt..
