Sitter denne lyddemperen feil vei?
steyr t
Tipper disse ikke er retningsbestemte, består nok kun av to kammer med vann i nedre halvdel og en skillevegg på midten som gjør at eksos må gjennom vannet for å passere skilleveggen. Hvis stussene ikke sitter like høyt på begge sider vil jeg tro den laveste er ut.
bilde
-Xlnt
Redigert av Xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Om potta står feil vei vil ikke eksosen blåse potta tom for vann. Når du så stopper motoren vil vannet fra svanehalsen etter potta renne tilbake, fylle opp resten av potta og videre eksosløpet fram mot motoren. Har du en stor svanehals kan der være nok vann til å fylle eksosmanifolden der det finner vei inn i motoren, noe som absolutt ikke er bra. Med potta montert rettveien blåses potta så godt som tom for vann når motoren går, og den vil da svelge unna vannet som renner tilbake fra svanehalsen når motoren stopper.
Om ikke jeg tar feil så står det THOR på potten/vannlåsen !?
Kjøpte en slik på maritim for ett par år siden,da mente att den kunne stå begge veier.
Men etter jeg spurte her på forumet var det delte meninger om det.
Røret på den ene siden går rett inn i potten
På andre siden går røret mot bunn av potta,slik att det blir en vannlås.
Dette var beskjeden jeg fikk her på plassen som virket mest logisk var:
"Det røret som går til bunn i potta skal overbord, det andre til exos bend"
Men desverre så må du løsne en slange for å se !
Tviler på att det bare er og følge skriften på potta.Som på min,men kansje.
Men om det står thor som på min så er"r" i Thor den siden som går ned i potten.
Vann/eksos følger skriften ut av båten.
