Wallas 2400 stopper når den settes på 1/2 effekt
Kronidiot
Wallas starter på full effekt,men når bryter vippes til halv stopper den og blåse og lager en rar lyd. Tikking fra pumpa (?) blir ikke borte, men det tikker en gang hvert tredje sekund.
Kan du beskrive lyden litt nærmere? Er det en vifte som "gnager"? Er det så at hovedvifta stopper?
Jeg har også Wallas 2400 Det er ganske stor forskjell både vifte effekt og pumpe takt , fra full effekt og til lav effekt. Når pumpa slår hvert 3 sek, så høres det normalt ut på lav effekt. Men vifta skal ikke stoppe helt, Gjør den det, kan det være en kontaktfeil i bryteren, eller på kretskortet.
Normal pumpefrekvens ved full effekt er 10 tikk/slag i løpet av ca 12 sek. Ved lav effekt 10 tik/slag ila 26 sek
Medlemmet wallasservice kommer nok på banen i løpet av dagen, kjenner jeg ham rett.
Du har rett, riktignok ikke som ofte som før de neste 4 ukene pga kurs/behandling/rehab, men så ofte jeg får anledning.
Trampe: Er enig med Ballard at feilen ligger enten i bryteren eller kretskortet. Løsne kontakten inn på kretskortet, spray med elektrospray og prøv på nytt.
Har du mulighet til å prøve " naboens" bryterpanel? Om så vil du klare å eliminere bort en mulig feil
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Det er viftemotoren for brennluft som slutter å gå virker det som. Den ligger litt skjult inne i varmeren, og apparatet må splittes om denne skal skiftes.
Jeg er mer opptatt av hvorfor den stopper, og da er vi tilbake til feil ved kretskortet, feil ved bryterpanelet eller dårlige kontakter. Ser at du må ut med varmeren for å komme til.
Midt under varmeren er en mutter. Løsne denne og trekk dekselet ned. Øverst på kretskortet (når varmeren står rett vei) er en 4-pins kontakt. 2 av ledningene går til hovedviftemotoren og de andre 2 går til brennluftvifta. Løsne og bruk kontaktspray. Nedenfor er en 6-pins kontakt. Løsne og spray. Denne går til bryterpanelet.
Kjenner du noen som har Wallas 1800, 2400 eller 3200? Det er samme bryterpanelet på disse. Kan du få lånt et bryterpanel og prøvd på din varmer? Trenger ikke skifte hele kabelstokken for å prøve. Bare bytte ut panelet.
