ojh9000 Startet 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2005 Motoren , Marna type k 8/11hk. Heldigvis er det så grunnt der den lå at ikke hele båten forsvannt. Jeg fikk ut vannet, så båten flyter igjen. Spørsmålet nå er hva jeg skal gjøre for å redde motoren??????????????? Sitér dette innlegget Link to post
Tugman Svart 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Få ut olje, vask den litt..få på ny olje og fyr igang.. Bytt olje et par ganger etter kort tids gange! Sitér dette innlegget Link to post
kapptein Svart 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 ojh9000: Hadde du glemt å stenge sjøvannsinntaket, eller hva var årsaken? Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post
Verrie Svart 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Vil tro det ikke skader å spraye hele motoren med konserverende olje (wd40 eller 656). Spray også over ledningsnettet. Du må nok påregne 4-5 oljeskift avhengig av vannforekomster etter oppstart igjen, slik Tugman foreslår. Sitér dette innlegget Link to post
ojh9000 Svart 2.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Båten hadde ikke truttna helt. så den var avhengig av at lensepumpa var 100%. ... Når jeg satt ut båten så røyk den pumpa jeg hadde innstallert, så jeg måtte koble på en ny, jeg misstenker at det kan ha kommet vann i en av koblingene slik at denne misstet kontakt med batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Motoren tømmer du for vann, bruk hullet til peilepinnen. Vannet ligger nederst i bunnpanna, pump det opp med en oljepumpe el. til der kommer olje i pumpa. Oljen er lettere og vil ligge som det øverste laget. Der kan bli en liten skvett vann igjen, men det tar du ut sammen med oljen etter at motoren kun er startet og varmkjørt litt. Forgasser må tømmes for vann, tappeskrue i bunnen av forgasser. Mens tappeskruen er åpen så kan du slippe gjennom noe bensin fra tanken ved å åpne krana som du har på bensintanken. Steng tappeskrue i forgasser. har tanken vært under vann så må der også en rensing/tømming til her også. Magneten burde du fått skylt med ferskvann for så å sette den til tørk f.eks i steikeovnen på ca. 60 grader en time eller to. Husk å ta av det lille lokket der stiften sitter slik at disse delene også blir renset og tørket. Monter magneten husk å sette på pluggledningene riktig. Få startet motoren og kjør den varm, bytt motoroljen og kjør den en liten tur. Sjekk at oljen ikke er kremaktig i fargen, da er der mer vann og nytt oljeskift må utføres. Gearet bør være tett og tåle en dukkert, men sjekk oljen allikevel. Kremaktig farge, vann i oljen og skifte er nødvendig. Du burde ha en mulighet til å få fyrt opp Marnaen nå, lykke til. Der kan bli stående noen vannperler i forgasser, så hvis problem med oppstart kan en rensing av forgasser med trykkluft være løsningen. XD3P Sitér dette innlegget Link to post
ojh9000 Svart 2.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 kan det være en ide å spyle med ferskvann? Det er en kafe inærheten som sikkert har uttak til hageslange.... De åpner nok ikke før i 10 tida imorra, men... Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Dersom det skulle være fare for ytterligere vanntilsig i båten under trutning, bør du se om du kan få lånt ei 220 volts lensepumpe inntil du får sjekket lensepumpa de ordentlig. (vel å merke dersom du har tilgang på strøm). Hvor holder du til i landet ? Hvis du opplyser det, er det godt mulig at noen medlemmer har utstyr som kan hjelpe deg over kneika..... Sitér dette innlegget Link to post
fernanda Svart 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Uansett så er det MEGET viktig, at du gjør det nå. Ikke vent til i morgen, da har allerede mye skade skjedd. Jeg ville spylt motoren grundig utvendig med ferskvann, tømt for olje/vann, fyllt på med diesel istedet for olje, skrudd ut pluggen og sveivet noen ganger. Du skal ikke starte motoren, bare tørne den litt. Deretter skrur du inn igjen pluggen og bytter til olje, spray over motoren med WD 40 eller lign., og start opp. La den gå litt f.eks. 1/2 time, bytt olje og start opp igjenn. La den gå en time eller to og bytt olje igjen, gjentar du dette et par ganger med lengre intervaller, har du reddet motoren. Men du må begynne nå med en gang. Lykke til. Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
ojh9000 Svart 2.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Båten flyter nå ivertfall. Det går ca 10 min mellom hver gang pumpa går. Jeg får ikke gjort noe før imorra tidlig med motoren, men håper det går bra fordet. Jeg skal ivertfall følge mange av rådene jeg har fått. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Det går ca 10 min mellom hver gang pumpa går. : <{POST_SNAPBACK}> 10 minutter Pass på batteriet, har du et mindre batteri så blir det belastning på dette utover natta ...... Tenker du bør sette på lading ganske snart. Sitér dette innlegget Link to post
ojh9000 Svart 2.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Bateriet holdt hele forrige uke. Og da gikk pumpa med kortere intervaller. Jeg har et reserve batteri klart. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Bateriet holdt hele forrige uke. Og da gikk pumpa med kortere intervaller. Jeg har et reserve batteri klart. <{POST_SNAPBACK}> Bra ! Et siste spørsmål. Du sier at batteriet holdt i hele forrige uke, og at den fortsatt lenser hvert 10 minutt. Den burde da vært trutnet for lenge siden ? Sikker på at alle skroggjennomføringer etc er tette ? Sitér dette innlegget Link to post
ojh9000 Svart 2.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Jeg kan ikke si meg bombesikker på det, nei. Men jeg synes det ser ut som vannet som siver inn kommer fra skroget, sprekker og slikt. Tiden det tar å truttne kan vel variere noe fra båt til båt.??? eller?? Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Absolutt. Varigheten varierer veldig, alt avhengig av kravellbygd eller ikke, type materialer, hvor lenge skroget har vært på land, størrelse på sprekker etc.... Noen båter bruker 1 dag, andre gjerne en uke før det tettes. Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Når det er kaldt i vannet så trutner tre saktere enn når det er varmt i vannet. en annen ting er at når man starter opp motoren i en trebåt som ikke er trutnet skikkelig kan den begynne å lekke en del p.g.a risting fra motoren. Motoren din er det neppe noen fare med så lenge du følger foregående råd i andre innlegg. Dette fikser du du er nok ute og tøffer til helga Sitér dette innlegget Link to post
ojh9000 Svart 2.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Når det er kaldt i vannet så trutner tre saktere enn når det er varmt i vannet. en annen ting er at når man starter opp motoren i en trebåt som ikke er trutnet skikkelig kan den begynne å lekke en del p.g.a risting fra motoren. Motoren din er det neppe noen fare med så lenge du følger foregående råd i andre innlegg. Dette fikser du du er nok ute og tøffer til helga <{POST_SNAPBACK}> Får håpe det.... Jeg skal ivertfall grytidlig opp imorgen. Må redde sommeren Jeg har hatt motoren igang endel for å prøve å justere den inn..Jeg har merka att den tar inn mer vann da.... Sitér dette innlegget Link to post
sandman1 Svart 2.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Min gamle snekke fra 1927 tok en slik dukkert for en del år siden, ny motor var det også, Marna 8-11 fra 1957. Båten hadde trutna, hadde vært ute noen turer også, fått noe sjø, dermed hadde en lask tatt kvelden, det merket jeg ikke. Så; pumpa tømte batteriet og gav opp. Vakta i båthavna ble varslet av forbipasserende som så at noe var på gang, han hadde mitt nummer, men siden han ikke vurderte den informasjonen han som tyveri eller noe slikt som hav var ansatt for å passe båtene for, så var det jo ikke hans jobb å ringe meg, han nektet også å si til en av den kveldens bekymrede hvenm som hadde den båtplassen også.... Sier litt om intelligensen til fyren at han etterhvert ble overasket over oljesøl i havna, kommer jo seff. ut av motoren da.... (men da gikk jo også alle 4 fortøyningene rett ned i vannet). Da ringte han, et par timers tid etter at en bekjent også hadde ringt, og da var jeg hjemme igjen og vurderte angrepsmetodenen jeg måtte trå til med. For lang avstand til kranbil. Lot båten ligge til neste dag, hevet med dykking/ tomfat/ trykkluft. Lenset (lånte lense på brannvakta). Ut med magnet og ned i en pøs med ferskvann. Avfetting, og høytrykksspyler. av hele båten. Etterpå var det motoren: Nærmest spylte ut av motoren, forgasser, tank og ledninger med ferskvann, fyllte på med olje og en del rødsprit... (Rødsprit i tanken, olje og rødsprit i motoren). Sveivet en del for hånd, uten tennplugger, men med olje på toppene av stemplene. Sprayet motor/ forgasser med minst en boks 556. Gikk hjem, blåste "tørr" magnet med trykkluft (litt forsiktig, bare så den sluttet å dryppe, mere eller mindre), la magneten så inni konfyren på en 50 °C med døra litt på klem, over natta. Neste dag, ned i havna, på med litt bensin, nye plugger, magnet, og jammen startet ikke utysket, på bare et par forsøk. Var noe bekymret mht rødspriten i olja, så jeg stoppet, ny olje, med mindre innblanding av rødsprit, før jeg tok og byttet til 100% olje 3 gang. Tut og kjør, lykke til. Sandman1 Sitér dette innlegget KnutS "It's dark and we're wearing sunglasses" Link to post
ojh9000 Svart 2.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2005 Jeg har heldigvis lagt meg til en vane å ta med meg magneten hjem. Så den ikke blir stjelt. Et tips jeg fikk... Sitér dette innlegget Link to post
ojh9000 Svart 5.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2005 Jeg fikk start på Marnaen igjen, uten problemer. Jeg fikk ut vannet , og fylte på ca 10 liter diesel. Dro noen ganger i sveiva. Bytta til motorolje og starta opp . Motoren starta på andre forsøket. Jeg lot den gå ca et kvarter og peila olja. Den så veldig bra ut, så jeg tok meg en tur på fjorden. Da jeg kom inn igjen sjekka jeg olja igjen. den så fortsatt fin ut, men jeg skifta den fordet siden jeg hadde kjøpt inn så mye Veldig bra! Sitér dette innlegget Link to post
Sinus_nor Svart 5.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2005 Flott at det gikk bra! Da blir det båtliv i sommer også. Sitér dette innlegget Link to post
