Bruk av PowerTrim
Valivan
Det må være helt feil at du ikke kan trimme drevet. Muligens er det en misforståelse knyttet til "gruntvannsinnstilling". Vanligvis kan du fritt trimme drevet noen grader inn/ut. Dette brukes for få riktig vinkel på båten i mot/medsjø så den går pent i sjøen (trimmer vanligvis baugen ned i motsjø og opp i medsjø).
I tillegg kan du trimme drevet langt ut/nesten opp av vannet. Dette kan være greit hvis det er veldig grunt, og for å komme til propell etc. Det er trolig da du skal være forsiktig og ikke gå over 1200 rpm.
På mine KAD 32 bruker jeg trimmen aktivt, både for å komme lettere opp i plan og for å få båten til å ligge riktig i sjøen. I tillegg har jeg trimflaps som jeg hovedskelig bruker til å balansere båten sidelengs.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
