Lekkasje høgtrykkspumpe Yanmar 2GM, tips til reperasjon
sunnmøre
Har ein gullande god Yanmar 2GM20F som har fungert bra i alle år.
bilde
Har no fått ei lekkasje i høgtrykkspumpa. Lek såpass mykje at det må ordnast før båten kan brukast. Ikkje noko stas med diesellukt. Det ser ut til å kome diesel frå der røra som går til dysene er kobla mot høgtrykkspumpa.
bilde
Har bestilt pakning nr 6 og 10, og O-ring nr 13. Har aldri skrudd på ei høgtrykkspumpe før, så eg lurer på om det berre er å opne opp mutter nr 12 slik eg kjem til pakningane, eller om dette er problematisk. Ser der er fjør på teikninga (11), så det er dumt om smådelar vil "hoppe ut" og bli vansklege å montere igjen. Godt mogleg det er nok å skifte O-ringen, men bestilte alle pakningane. Var ikkje så gale dyrt :smiley: Kjem til å skifte pakningane på begge røra.
bilde
Flott om de har har tips. Får delane neste veke. Satsar på å få båten sjøklar til påske:-)
Hvis du bytter pakning nr 6 må pumpesylinder opp og da renner diesel i pumpehuset ned i motoren. Frarådes. Ved lekkasje på pakning nr 6 renner dieselen inn i motoren.
Pakning nr 10 kan byttes, men vær nøye med renslighet og at delene kommer ned igjen nøyaktig likt som det var. Skrur du opp toppforskruvningen bytter du o-ringen. Som det er nevnt lenger oppe er det ofte løs toppforskuvning som er problemet. Bruk momentnøkkel ved tiltrekning. Mener det var 30-40 nm på disse. Se om du finner det ut.
  • 2 uker senere...
