Oljetype til Instatrim trimplan
Skate
De glemte et ord i teksten på etiketten din, men ATF-olje uansett type skal visstnok funke.
Men i ditt tilfelle blir det jo blanding siden du ikke vet hva som er på fra før av.
Disse trimplanene er jo brukt i et enormt antall båter de siste 30-40 årene. Min -84 modell har samme trimplan.
http://www.insta-trim.com/installation-help
"use Insta-Trim Biodegradable oil or any type of automatic transmission fluid"
Hvis det er original olje på så er det vel den miljøvennlige nedbrytbare olja fra Insta-Trim.
ATF olje og hydraulikk-olje har vel vanligvis ingen viskositetsangivelse.
Produsenten oppgir at hvilken som helst ATF-olje kan brukes så da er det jo grei skuring.
Men hvis oljenivået er lavt så tyder det jo på en lekkasje?
Nivået skal peiles med trimplanene i øvre posisjon.
Tips for å sjekke om det er lekkasje: Kjør trimplanene i nederste posisjon og la dem være slik over natten.
Hvis de har hevet seg er det lekkasje (kan vel være både internt i systemet eller eksternt).
Trimplanene er fjærbelastet og vil søke øvre posisjon om oljetrykket faller.
http://forums.iboats.com/forum/general-boating-outdoors-activities/boat-topics-and-questions-not-engine-topics/603000-trim-tab-fluid-replacement-access
  • 1 måned senere...
Hei noen som kan hjelpe meg , har en slik insta trim boat leveler, den mister olje . Lekker inn i båten . Ser ut som det kommer fra selve tanken. Det er ingen lekkasje i slangene. Jeg tok ut tanken og der var det "kokset seg litt" så jeg gjorde rent og satt det sammen igjen men likevel lekker det. Skal det være en o- ring eller noe i toppen av tanken ( det så litt konisk ut ) der oljen går opp i stige røret
