Mercury 10/15 hk starter men drukner i bensin.
Bjørn Løvjomås
Har pratet med diverse forståsegpåere i dag. Det er slik at flottørventilen skal stenge totalt. Det gjør den ikke hos meg. I dag har jeg byttet flottørnål og pusset bittelitt med et stjernejern på ventilsetet. Men likefullt renner det over i forgasser. Så nå har jeg levert motoren til en med mer kunnskap enn meg på forgassere. En som jobber med båtmotorer profesjonelt. Han skulle se på den på torsdag.
Endelig ble det Bobåt
Er det en membran i forgasseren kanskje?
Alt jeg har skrudd på av slike gassere har ETT innløp til bensin, og det er via denne nåla. Så at gasseren flommer over høres absolutt ut som et problem med den.
Du har jo allerede utelukket en hel del, så alternativene blir færre. Men hva er selve flottøren laget av? Er den relativt ny så regner jeg med den er av plast, har den en lekkasje?
Er den laget av loddet messing eller ikke-gjennomsiktig plast kan du riste på den og høre om den er full av bensin. Er det eldre motor så kan den være laget av skummateriale som begynner å trekke væske og blir tung.
Har sett et par tilfeller av tung flottør.
Om flottørhuset ikke blir satt på helt i riktig stilling, eller du mankerer en pakning så kan dette være nok til å hindre fri bevegelse av flottøren.
Skal kunne testes med å blåse inn bensinslangen mens gasseren er rett vei, så snudd på hodet.
Har ikke skrudd noe Mercury, men på flere andre motorer skal flottøren typisk være vannrett når du snur gasseren på hodet. Da er den tidligere nevnte "tunga" rett justert. (Som sagt, ikke 100% sikker på Mercury).
Hvis nåla faktisk stenger og holder helt og skikkelig tett under test, så er hindring av flottørbevegelse det neste på lista i mitt hode. Av nevnte eller unevnte grunner :smiley:
Lykke til uansett! :thumbsup:
Sjekk membranen, har opplevd dette på en 25 hk engang og da var den synderen. Husker ikke helt om den lå i pumpa errer forgasseren da jeg ikke er videre motorkyndig men hos meg var membranen gåen
kan være forskjellig, på større motorer kan det sprøytes inn ekstra bensin (Prime start) , men på denne vil jeg tippe det er slik at det åpnes en ventil slik at det dras inn ekstra bensin gjennom en dyse fra flottørhuset..?
bilde
