Mercury 10/15 hk starter men drukner i bensin.
Bjørn Løvjomås
Det sitter en primerpumpe på høyre side av forgasser. Den med den blå "knappen" er primerpumpen på motoren. Denne funker ved at når du trekker ut "choken" sprøyter den ekstra bensin inn ved kald start. Det sitter membran og fjær i begge pumpene. Det du kan forsøke uten å starte motoren er å prime forgasser ved å trykke ned den blå "knappen" på forgasseren og se om den da renner over og evt hvor for å eventuelt eliminere denne. Den andre vanlige pumpen på forgasser kan det blåses inn i og hvis du hører en fløyte lignende lyd er membranen i pumpen ok. Men vær forsiktig med å blåse kraftig, da kan du ødelegge membranen så blås forsiktig i den. Er ikke så mye luft som skal til.
Redigert av Diddn (see edit history)
Takk for tilbakemelding. Så ikke wirene til davitene i farten, ser nå at jolla henger i disse. Syntest det så ut som jolla lå i en krybbe av noe slag.
Daviter er jo åpenbart en løsning som fungerer, men har litt troen for å finne en løsning uten disse "armene" som stikker ut. Jeg får gruble litt videre.
  • 3 uker senere...
