115 eller 150 HK på Brig 610?
rolfrisnes
Glad i masse fart kjøp 150, men er det ikke så viktig kjøp 115.
Båten veier vel bare knapt 600 kg uten motor så 115 er nok for de fleste, men hvorfor spare på kruttet? :saint:
http://www.govi.no/index.php?page=brig&subpage=nav610
Vet ikke om det stemmer at den greier over 50 GPS knop med 150 hk ??? https://baatplassen.no/i/topic/104155-propellvalg-yamaha-f150-paa-brig-navigator-610/
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Eagle og Navigator er vel ikke helt samme båten ?
Må ha vært feil propell for Eagle veier jo bare 450 kg og burde da klare mere enn 35 knop med 140 hk.
Min skjærgårdsjeep skal klare 45 knop med 140 hk og den veier 550 kg.
Eagle 600 http://www.batguiden.no/wip4/product.epl?id=3712
Her er data på Navigator 610 http://www.brig-ribs.com/ribs/navigator/n610/
Minste motor er 75 hk, for de som ikke har det travelt.
http://www.brig-ribs.com/uploads/cms/pdfs/BRIG-N610.pdf
  • 4 måneder senere...
Hester handler ikke så mye om toppfarten i mitt syn. Man kjører vel uansett ikke fullt guffe så ofte. Kjører du ofte med mange i båten eller vannleker osv lønner det seg med større motor. Da holder du plan lettere i lavere fart, og de få hestene ekstra får deg til å bruke kanskje et minutt mindre på å komme opp i plan hvis du har fullastet båt. Motoren trenger heller ikke jobbe like hardt i samne fart så forbruket vil være tilnærmest lik hvis du kjører litt økonomisk.
150 hk har jo ca 1000 kubikk større sylindervolum enn 115 hk, uansett om vi snakker om Optimax eller Mercury 4-takt. Så det er jo en viss forskjell i kraften.
Gjelder Verado også som kompenserer mangel på kubikk med kompressor.
Kanskje et uvanlig valg å velge Optimax 115 (istedenfor Optimax 125 evt.) nå når den nye sterke og lette Mercury F115 er kommet.
I en test som ligger på youtube ligger den et hakk foran Optimax 125 på de fleste områder.
Har ikke fått starta opp min ennå.. men snart  :smiley: Håper på 42-43 knop, det er jo en lett båt.
bilde
Ja, poenget mitt er at med en toppfart på litt over 30 med 2 i båten så blir det fort mye gange på høyt turtall dersom det er mange i båten og det ikke skal ta hele dagen. Har ikke behov for å kjøre 45 knop, men hele riggen virker litt svak. Burde nok valgt en 125 el 150 (selv om 150 er ganske mye dyrere). Jeg får vel bare leve med det.
En motor er en motor, ikke store forskjellen der.
Men forskjell på propeller og hvilken monteringshøyde som er valgt.
