Victron BMV 600S lader, hvordan stille inn AH?
Engers
Hvis batteriene er koblet parallell, da er det 300Ah.
Jeg forstår Engers at monitoren er koblet til kun det ene batteriet.
Er det slik at et batteri brukes til start, og et til forbruk, og at shunten er koblet bare til det ene batteriet, da er det 150Ah.
:seeya:
Jørg
Dvs. at du har 2x 150Ah som er parallellkoblet?
I så fall skal innstillingen være 300Ah.
Men det kan ikke virke hvis bryterne kan dele forbruksbanken det shunten er tilkoblet.
En batterimåler må man tenke deg som en tankmåler, som f.eks. måler vanninnhold av en vanntank.
Er omtrent det samme.
Bare med forskjellen at det ikke finnes noen flottør,
men en enhet som måler absolutt alt som går ut og inn denne tanken.
Og for det må den først vite både når tanken er full og hvor mye som finnes i den.
BMV måler via sin shunt på minus til batteriet.
Battteriet/banken som monitoren skal kontrollere blir da tilkoblet, ladet med 100% (elektrisk sett egentlig med ca. 107%),
for så å nullstille monitoren ved å trykke på begge to opp-ned-pilene samtidig.
Med det får den beskjed "nå er det 100%".
Så blir det inn og utlading via denne shunten, og monitoren regner fint opp og ned,
slik at den kan vise deg hvor mye som er utladet, og hvor mye som er igjen.
Alt strøm som går inn og ut også passere denne shunten,
enkelt siden monitoren ellers ikke kan vite om det blir tatt noe ut, eller inn, forbi shunten.
Hvis man da nå omsider kobler et batteri til (eller bort) da enten halverer man tankinnholdet eller dobler det, uten at monitoren vet om det.
Monitoren har en innebygget funksjon som forteller han at en visst spenning over så og så mye tid betyr "full" (blir automatisk reset),
men hvis den ble satt på "150Ah" som utgangspunkt mens en tilkobler 150 etter hvert da viser den feil kapasitet.
Nemlig 50% feil kapasitet.
Omvendt blir det det samme når en frakobler ett av to batterier, i så fall mangler den omsider 50% i mulig "tankmengden" og viser feil igjen.
Fasit:
- Batteriene som skal overvåkes må holdes koblet sammen over hele tiden.
- Shunten skal heller ikke frakobles batteriene som overvåkes.
- Med to-brytersystem eller andre batterivelgere funker batterimonitoren ikke.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
