Johnson 9.9 Oljeplugg sitter godt fast
Janoho
Hei,
skal hjelpe en kompis med service på en Johnson totakter 9.9.
Har byttet plugger og sett litt på en feil med dødmannsknappen.
Dog sitter den øverste pluggen til giroljen veldig fast og jeg har problemer med å få løsnet den.
Har forsøkt med den bredeste skrutrekkeren jeg har, 10 MM og skifte nøkkel. Forsøkt med litt varme også.
Dunket forsiktig med en slagtrekker, men redd for å ta i for mye.
Denne pluggen har et veldig bredt sport, ca 14 mm og sitter innsunket i giret.
Den nederste pluggen var mye lettere å løsne.
Har vært på Jernia og maskinforretning og sett etter stort skrujern og funnet det (har ikke på biltema, jula mm), prisen er dog så høy at jeg kvier meg.
Forslag til gode tips.
Redigert av Janoho (see edit history)
Etter noen år så blir tverrsporet litt slitt på skruen.. så jeg pleier å ta en flatskrutrekker lidt mindre enn tverrsporet og legge den på skrå i den retningen skruen skal når den skal skrues ut og gi skrutrekkeren noen slag med en hammer på toppen av håndtaket. Når du skal skru den inn igjen holder det å trekke den hardt til med en skrutrekker.
