Prit kompass som tar helt av
Victoria1
Har skøyte med sprit kompass som etter oppstart av motor blir urolig og ender opp ved og rotere. Etter en stund ved mars fart roer det seg til normalt. Etter og gå ned på omdr. starter kompasset og rotere. Det er montert Simrad AP 26 og et et flux kompass ca 50 cm fra fra sprit kompasset. Auto piloten er montert av fagfolk. Noe som har tips om hvor problemer ligger.
Høres ut som et magnefelt i nærheten av kompasset og at det roterer mere rett etter start stemmer det godt med at da produserer dynamo mer spenning som igjen øker magnetfeltet .
Løsning er å fjerne/flytte det som lager magnefelt i nærheten som nevnt over her det kan være en strømførende ledning
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Som andre nevner dette kan handle om ledninger som ligger i nærheten. I enhver ledning som det går strøm igjennom, så dannes det et magnetfelt rundt denne. Desto større strøm, dess kraftigere magnetfelt. Normalt vil ikke kompassnåle rotere, men får du pulserende strøm forbi kompasset så kan dette skje. En vidusviskermotor går ofte lett helt til viskeren skal snu fra side til side. Dette medfører en pulserende strøm som kan forårsake en slik rotasjon. Jeg ville begyndt med å slå av mest mulig av strømforbrukere, for så å slått på en etter en for å se om ting endrer seg.
Har kompasset fungert før? Har du gjort noen som helst elektriske endringer før problemet oppsto? Du nevner autopilot og fluxgatekompass, kom problemet da dette ble montert?
