Demontere tilt mekanisme 1990 Yamaha 80 AETO
Movikong
Hei. Jeg har en 1990 Yamaha 80 AETO som trenger ny motor til tilt mekanismen. Har begynt å demontere, men står fast.
Slik ser det ut  nå:
bilde
bilde
Alle bolter er enten knekt eller skrudd ut, og det går an å bevege en del på mekanismen. Problemet er at jeg ikke får den helt ut, noe jeg trenger for å kunne bytte motoren til tilten.
Jeg har prøvd å borre litt i de hullene til boltene som er knekt.
Må jeg løsne hele påhengsmotoren fra båten for å kunne skille tiltmekanismen fra braketten til selve påhengsmotoren?
Skal det bare være å dra/manøvrere denne mekanismen oppover og ut hvis ingen av de knekte boltene gjør det vanskelig/henger?
Eventuelt hadde det vært fint om noen kunne forklare meg hvordan jeg på enklest mulig vis får ut denne mekanismen. Forslag mottas med takk :-)
Mvh Movikong
Hvis du kun skal bytte tiltmotor må du løfte hele motoren av akterspeilet for å komme til siste skruen.
Tiltmotoren sitter i 3 skruer.
Når motoren er klar av akterspeilet kommer du til siste skruen og da kan du bare dra tiltmotoren rett opp.
Det sitter en løs del mellom motoren og resten av hydraulikken som er fort å miste,bare så du er obs på det.
Du trenger ikke demontere noe annet hvis du kun skal bytte motoren.
Da har jeg kommet *litt* videre, det ser nå omtrent slik ut som på bildene. Tenkte jeg skulle ha ut hele mekanismen for å bore/sveise ut noen knekte bolter, samt en generell gjennomgang.
Det jeg lurer på nå, er hvordan jeg kan få ut den akslingen man ser i det første bildet med en mutter nesten avskrudd? Er det noen settskrue noe sted jeg må være klar over? Ser det er noen fettnippler under plasthettene på noen av bildene, men disse trenger jeg vel ikke bry meg om?
Tips og råd mottas med takk!
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Mvh Movikong
