Epoxy som ikke tåler vann?
Lars H.
Hei.
Skulle forsegle noen elektonikkdeler i en klump Epoxy (størrelse halv fyrstikkeske),
så jeg fant frem en eske med lim og herder. Det var av merke Casko og het "Strong Epoxy".
Jobben gikk greit den, men så leste jeg litt på bruksanvisningen
(etter at jobben var gjort altså :blush:), og hva leser jeg der?
"Tåler fukt (dog ikke konstant vannpåvirkning)"! :cryin:
Jeg trodde all epoxy var temmelig vanntett jeg da.
Bilde
Bilde
Lars H.
Jeg brukte en gang Araldit standard for å lime fast noen trebiter på handtaket til en paddelåre. Åra ble lakkert etter alle kunstens regler og så fin ut. En gang ble handtaket liggende i vann natten over og om morgenen kunne jeg observere at bitene lå å fløt for seg selv. Her var det dårlig med vannfastheten ja.
Den gangen Araldit slo ned som stoffet som limte alt med høy spesifikk styrke, brukte vi det i forbindelse med liming på trebåter under vann. Det gikk meget dårlig. Selv på luker og lakkerte detaljer utvendig ble det ingen stor suksess. Vi gikk tilbake til Aerolite, et lim som den gangen i hvert fall hadde lav spesifikk styrke. Passningene måtte være tilsvarende gode.
Skal elektronikkdelene ligge innendørs, vil det vel holde. Selv om det er i båt.
Hei.
I denne jungelen skal en tydeligvis lese bruksanvisningen FØRST for en gangs
skyld. Bildet under er fra tilsvarende lim fra Araldite/Bostik. Det tåler både
vann og litt til! Men om det er vanntett, står det ingenting om.
Det står forresten ikke at det er et Epoxy-lim heller!
Bilde
Lars H.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
