Hvor mye kondens er normalt?
svendmb
Pumpet utdanning fra kjølen i dag, og fikk meg en overraskelse da det var nesten 8 liter! Har sett at det til tider har vært så fuktig inne i båten at det har rent langs veggene, men dette synes jeg var drøyt. Er dette normalt, eller har jeg en lekkasje ett eller annet sted? Båten har ligget på land i vinter under presenning. Jeg har vært endel i den og Jobbet, og også overnattet et par ganger. Båten er 30 fot.
Du kan redigere innlegget inntil 30 minutter etter at du har lagt det ut første gang  :saint:
Kondens er helt normalt, men absolutt ikke ønskelig!
Det er 3 ting du må sørge for når du er i båten:
Lufting, lufting og utlufting.
Alternativt må du slutte å puste og svette.
Hva med å tette godt igjen, og sette inn en avfukter? Det har jeg gjort med stor suksess!
Du vil ikke tro hvor mye vann den kan produsere!
Ok, der var teerex litt kjappere enn meg! :thumbsup:
8 liter er nok ikke bare kondens.  Du må nok søke etter lekkasjer via luker, vindu eller andre steder.  Hvis det er så mye fuktighet at det renner nedover vindu/sider har du et stort problem - og en avfukter vil selvsagt unne hjelpe på  hvis du får tømt denne regelmessig eller legger opp til direkte avrenning ut av båten - men hovedlekkajsjen må du søke opp og utbedre.
BONITA I
Om du har hatt tett, heldekkende presenning over båten, så kan du utelukke regn/snøsmelting. Om den har vært eksponert for nedbør, så er nok det delvis synder. Du må gå over alt som kan være av potensielle lekkasjepunktet, som dekksgjennomføringer, rekkestøtter, kryssholt mm. 8 liter er jo en del vann, men det blir fort såpass selv om det er en ensom bolt som er utett.
Så har du problem nummer to, vannet har nok gått i en syklus inni båten. Fordamping av fritt vann, kondensering på kalde overflater, avrenning nedover skrogsiden, og tilbake i kjølen. Og slik har det gått.
Under de forholdene blir det fort ødelagt treverk, vannskader lakk, tekstiler mm... For ikke å nevne elektriske komponenter.. Og så var det mugg da...
Jeg ville ha tørket ut alt fritt vann og satt inn en avfukter på mandag. Ikke kjør den på under 40-50 % RF da du kan ødelegge treverk om det blir for tørt. La den ta jobben med å tørke ut over flere dager. Så må du samtidig søke etter lekkasje. Få noen til å spyle med vann, mens du søker etter lekkasjer med lommelykt og tørkepapir. En hagespreder kan funke om du ikke får hjelp.
Men vannet i kjølen kan også være lekkasje fra ferskvannsopplegget i båten, om det ikke er tømt.
Om det er mye fukt, må du løse det umiddelbart over helga.
Avfukteren Meaco Dd8L med ioniserende filter kan anbefales varmt. Koster litt over 3tusen nå. Elkjøp og lefdal har hatt en kopi som var billigere og gjør jobben bra den også. Men Meaco går i dvale på vifta når oppnådd RF er der, men montitorerer lufta hver halvtime. Kopien går kontinuerlig.
3tusen er småpenger i forhold til utbedring av ødelagt lakk og mugg.
Jeg har avfukter på i båten året rundt. Og da ligger alt av puter og tekstiler ombord hele tiden.
Jeg har også alt av dyner og puter liggende i båten året rundt, men aldri fuktighet.
Vil fortsatt hevde at en båt under presenning er en fuktighetsfelle dersom det ikke luftes grundig, nærmest hele tiden.
En dyr avfukter vil selvsagt avhjelpe problemet, men ikke la det bli for tørt for fort. Og Torrball ol kan du glemme i denne sammenhengen med mindre du følger med og tømmer. De blir fort fulle.
Redigert av lgboat (see edit history)
En båt under presenning med god lufting, følger klimaet som er ute.
Er det vått og rått i lufta, så er det det inne i båten også.
Men det tørker opp når været blir tørt igjen.
På min forrige båt som var lukket, testet jeg siste vinteren vi hadde den, med å holde alt lukket.
Har aldri hatt så tørr båt innvendig før.
Men faren da er hvis det først kommer fuktig luft inn, ja da blir den der.
Hvis du også har overnattet i båten og jobbet en del der, tilfører du mye fuktig luft.
Det beste er nok som nevnt i andre innlegg, holde båten lukket og bruke avfukter.
Denne var på tilbud i fjor men er jo uansett et godt kjøp http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/klima/SDH08L13E/sandstrom-avfukter-sdh08l13e
Har to slike og de bare går og går. En i kjeller og en i båt.
Det kan nok stemme at denne utgaven ikke går helt i dvale ved oppnådd tørrhet, vifta går vel fortsatt. Men har ikke fulgt med så godt på det.
De avgir iallefall en del varme, ca 300W på lav hastighet.
