Jeanneau Prestige 46, landgang vil ikke felles ut
Zandra
Nå er jeg bekymret.
Turen til Aker Brygge har gått helt smertefritt...
Ikke engang en liten lekkasje i vannsystemet.
Her trenger jeg hjelp fra Båtplassens spesialister:
- Hva har skjedd? -Hva kan det da være som er problemet?
bilde
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Bekymret - hva kan være feil nå? hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Lite info om hva som skjer/ ikke skjer, men prøver likevel.
Landgangen er hydraulisk. Hører du hydraulikkpumpa når du trykker på knappene?
Hvis nei, så sjekk det elektriske. Fjernkontroller/ bryterpanel, tilførselstrøm, sikringer, hovedbryter etc med multimeter.
Pumpa er ofte samme type som til trimplan. Enten én med 4 uttak eller 2 stk tokretspumper om du har to funksjoner, eks ut/ inn og opp/ ned.
Hvis pumpa går men ingenting skjer, så kan det være lekk i hydr systemet og tomt reservoar. Da bør det være oljesøl et sted.
Evt kan det være feil med de elektromagnetiske ventilene ut av pumpa.
Holder en knapp på at dette er et elektrisk problem og forhåpentligvis noe enkelt.
Lykke til
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
