Sveins Startet 30.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2015 Hei. Har en Maxim 26 med et volvo penta 110 s seildrev. Problemene startet ved drift forover, da gear "hoppet" ut ved turtall over 3500. Etterhvert ble det værre og nå går den verken forover eller bakover. Hører et klikk i gearet når man bruker gearhendel men ingen drift på propellen. Har skiftet olje og gått over propell så problemet må ligge i selve gearet. Noen som har noen gode tips ? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 30.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2015 Demperplate som har ryki? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 30.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2015 Det er ikke noen demperplate på den der. Det sitter en svingningsdemper inne i adapteret mellom motor og drev. Skru motoren løs og trekk den fri av gearet. Så får du syn for sagn. Sitér dette innlegget Link to post
Sveins Svart 30.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2015 OK det kan godt hende det er demperplatene som er utslitte så takk for svar. Skrua av gearkablen idag og det dekslet som kabelen går inn på. En slags liten hammer der som tvinger gearet frem eller tilbake, den virker noe slitt. Alt av tannhjul i selve gearet går mens motor går på tomgang. Ellers noen som har en mening om dette så er det bare å fyre løs :) Sitér dette innlegget Link to post
