ilas admiral sliter med å dra inn ankeret
kimern84
Har du åpnet opp ev vinsj-kasse eller sjekket motoren visuelt? Jeg måtte skifte selve motoren på min 10 år gamle båt, da forrige eier ikke hade spylt motor/satt in med CRC jevnlig. Hele motoren var tæret i stykker pga salt korrosjon. Hadde samme symptomer som du beskriver. Trodde først det var releét, men etter å ha målt på det, skjønte jeg at det var motoren. Trenger ikke å kjøpe selve motoren fra ILAS, da motoren produserer fra fabrikant i utlandet, google motornavnet.
Releet var nytt i fjord sommer, så kan utelukke dette tror jeg.. jeg har en båt fra 1980, vet ikke hvor gammel vinsjen er. Men er red jeg må kjøpe ny motor, får jeg det til denne vist den er ca 30 år gammel?
Hvor kan jeg kjøpe dette i såfall?
Seaco 950 2002 modell med VP Kad43.
Grand Silver Line S300 2015 mod, med Suzuki 9,9 @ 20 HK 2014.
