Endelig ble det gøy å polere båt!
aebi
Etter å ha lest artikkel i siste nr. av Båtmagasinet om poleringsmaskin fra Rupes slo jeg til på tilbud i anledning båtmessa. Betalte 4750.- for en såkalt båtpakke med Rupes Bigfoot 12, to ulike padder og to typer polish, pluss diverse kluter. Etter å ha brukt ulike maskiner opp gjennom årene var jeg spent på om dette var enda et luriumprodukt som kostet mer enn det smakte. Det er det ikke! Jeg har brukt utstyret i to dager nå, og endelig har jeg funnet et verktøy som fungerer. Ingen varmegang, ingen behov for tilsetting av vann og dermed mimimalt med søl. Jeg har med andre ord full kontroll med poleringa. Padden  på maskina er 15 cm og kommer til nesten over alt der jeg før måtte polere manuelt.Løp og kjøp, for dette er bra!
Så det var tilbud på en poleringsmaskin fra Sola et-eller-annet i min lokale butikk på marinaen og spurte om hva som var fordelene med maskin.
​Kunne ikke svare, men nevnte at det hadde vært flere diskusjoner blant andre polerende båtfolk tidligere på dagen.
Så, går jobben raskere?
Blir det renere/blankere?
Vil det ikke være tyngre enn ren håndkraft når man polerer over hodet?
Annet?
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Annet?
Her er det snakk om å polere opp matte flater og gjøre disse klar for voksing. Jeg ville aldri maktet å gjøre denne jobben for hånd innen rimlig tid. Konstruksjonen i maskina gjør at det aldri oppstår varme, en kan legge padden flatt på glassfiberflata og vekten av maskinen er nok til arbeidstrykk i prosessen.Jeg har ikke vært borte i tilsvarende verktøy.
Redigert av aebi (see edit history)
Høres bra ut aebi​.
Har ganske ny båt, og det er stort sett møkk og bittelitt matthet her og der som er problemet, men ikke værre enn at 3-4 runder med hånden fikser dette.
Er kanskje maskin en bedre greie for flater som trenger ekstra behandling?
Enormt utvalg i hardware og software for poleringsfriken http://billigbilpleie.no/category/lak-5220/
Mye penger for mange (les: meg), men må si det frister med en skikkelig maskin når alle skryter sånn etter å ha prøvd. Jeg er nok ikke den eneste som bruker masse penger på å teste ulik polish år etter år i søken på noe bedre, og jeg tenker ikke så mye på prisen da. Det er kanskje vel så lurt å snu litt på det - det er jo dette med at godt/rett verktøy er halve jobben!
Men hvor lenge holder en Rupes? Evig? Og hvor mye må man evt. bruke i året på å skifte ut pads etc.? Det er jo uansett hvordan man vrir og vender på det fortsatt "nice to have" og ikke "need to have"..
PS. Jeg har allerede to billige varianter i garasjen som jeg har kastet bort penger på. Ikke billig i lengden det heller... :giggle:
BB; Jeg bruker maskinen til polish (lett rubbing). Voks legges på og poleres vekk for hånd. Det fine med osilerende maskin er også at du ikke behøver engste deg for brenning når du skal polere mot vinkelrette flater, ingen roterende padd som lager merker. :smiley:
Med osilerande maskin i kombination med fel padd o fel rubbing kan du få märken och polerrosor. Med andra ord rätt padd till rätt maskin och rätt polermedel.
Roterande maskin kan man ungdå alla polermärken  om rätt padd/hätta används med rätt polermedel.
Allt hänger således inte på maskinen.
  • 1 måned senere...
Sjelden har jeg blitt så skuffet etter å ha kjøpt en båtduppeditt. Har polert med Rupesmaskinen idag, og dette var nedtur.
Er vant til en Makita roterende som har vært god i mange år.  Rupes maskinen er tyngre, bråker noe jævli og resultatet ikke så godt som med roterende.  Eneste fordelen jeg kan se er der det der trangt og en roterende kommer borti ting.
Jeg kjøpte marinekitet og poleringsstoffet er greit å holde på med. Derimot er voksen ikke god. Ble striper og elendighet.  Fikk gnidd greiene av og lagt på et lag med Maxolen sin hardglans. Lett på og lett av.
I samme moment har jeg testet Meguiar One Stem Compound, nedtur det og.  Tung å jobbe med, kliner noe ille. Ikke i nærheten av så lettjobbet som Maxolen (Max Wax) sin akrylpasta.
Jeg skal ta andre siden av båten imorgen med roterende maskin og Max Wax (Maxolen)  produktet for å se.
mvh
Windy37GM
mvh
Windy37GM
Da fortsetter eg med min gamle roterende :yesnod:  :yesnod:
Maxum 4100 scb, Chenette III
Er egentlig fornøyd med å ha bare én maskin, Blå Bosch oscillerende med 'forced rotation' og 15cm pad. Temmelig lik Festool Rotex o.a., men til ca. halve prisen.
Oscillerer og man legger inn giret for rotering ved behov, brukes til oppussing, rubbing og polering.
Like fornøyd med 40 papir på gamle eikegulv, som med skumpad og polering på bil og båt.
Selvfølgelig med elektronikk for konstant turtall og regulering, lett maskin, tilgengelige reservedeler(har enda ikke behøvd etter 4 år), lett å bruke og tyngdepunktet midt på padda :)
Prisleie dengang var vel drøye 3500,-
Ed. ser den eksisterer enda i samme form
Redigert av Kaffelars (see edit history)
Jeg har hatt en slik en i veldig mange år
bilde
Riktignok kan den svi av alt som heter gelcoat eller lakk med en hard pad og uvettig bruk, men at det er noe problem med riper eller kjørespor er en myte, det kommer som svensken over her sa helt an på hvordan den brukes, hvilken pad og hvilken polish som brukes.
På båter som ser helt jæ"#ig ut så begynner jeg som regel med Autosol og vann, og det blir knallblankt, deretter Max Wax eller Auto Glym polish over, og det holder hele sommeren.
For litt mer normal rubbing som ikke tar så mye av gelcoaten brukes 3M rubbing, som kommer i diverse grovheter.
Ser båten virkelig ille ut, brukes Abralon før Autosol, for å lette arbeidet litt.
Jeg har prøvd en av Rupes sine maskiner på bilen en gang for noen år siden, og det var en grei maskin, men etter min mening ikke noe bedre enn andre lignende maskiner, bare dyrere, og jeg synes liksom aldri jeg fikk skikkelig fart på den, sannsynligvis fordi den forsøker å beskytte mot varmgang, men særlig på gelcoat vil man jo ofte ha litt mer fart og spenning, gelcoaten tåler tross alt betydelig mer hard polering enn lakk.
Jada, jeg har gjort den feilen å høre på andres gode erfaringer og latt meg lure til å prøvd andre produkter jeg og, men heldigvis ikke kjøpt ny maskin. Men MaxWax, nå Maxolen er fortsatt favoritten.
Jeg kjøpte MaxWax kit med R.U.P.E.S. roterende maskin for mange, mange år siden og har aldri funnet noe som kommer opp mot disse produktene hverken i enkelhet eller holdbarhet. Særlig etter at jeg lærte meg å vaske vekk alle Acrylpastra rester med vann. HardGlans holder et år med båt på vann.
Det eneste unntaket er at nanoprodukter er mer effektivt på fargete striper.
  • 1 år senere...
mvh
Windy37GM
Hmmmm
Nå har jeg måttet ete kameler og hatter. Jobbet med One Step Compound på båten og det ble meget bra. Litt annen måte å jobbe på, men jaggu ble det fint.
Så: Rupesmaskinen. Brukte den litt som OneStep (mer middel på pad og poler sv rester) og jaggu gikk det fortere enn den roterende maskinen. Jeg forbruker mer poleringsmiddel, men det går fortere. Og da blir man litt glad. Eneste jeg kan se er at Rupes maskinen er best på rubbing, den roterende er mer komfortabel når voksen skal av.
Ja, ja, man lærer så lange man gjør tabber.
Mvh
Windy37GM
Redigert av Windy37GM (see edit history)
  • 2 år senere...
Som ein tommelfingerregel, spesielt om ein har lite erfaring med polering, er vel oscillerande enklast å bruke (les:vanskelegare å skade gelcoat/lakk) sidan den generer mindre varme enn roterande. Det at den generer mindre varme enn roterande, er vel òg det som gjer at ein roterande kan vera meir effektiv.
Denne kan lesast for inspirasjon for den med mykje tid å bruke på vårpussen :giggle:
https://www.detailersclub.no/forums/topic/27835-ss-scand-9200-dynamic/
