Skulle have søsat i dag, men noget gik galt
MajorAndy
Nej, dette er ikke en aprilsnar, selv om det er 1. April idag.
Søsætning var planlagt til klokken 11 idag, men klokken 8 ringede de fra havnen. Søsætningen var aflyst, da deres traktor var gået i stykker.
Havnen fik for nylig et sofistikeret system som det, de har på Ringens Varv med en hydraulisk styret trailer og en traktor der kan styre på alle hjul fuld af elektronik.
Jeg tog alligevel ned på havnen for at se på den defekte traktor og for at vurdere om den måske bliver klar senere på dagen. Men dette var det syn, der mødte mig:
bilde
bilde
Både trailer og traktor stod på bunden af havnen! Enten var bremserne defekte eller også var den gledet på det glatte underlag.
Jeg talte med dem om det, og der havde været et øjeblik af panik da føreren sad i vand til livet og ikke umiddelbart kunne komme ud af førerhuset. Båden, de var ved at søsætte, var heldigvis ikke kommet til skade.
Med hjælp af en gummiged har de fået trukket den næsten op, men nu virker bremserne, for nu står den dønn fast og rokker sig ikke ud af stedet.
bilde
bilde
Så søsætning er udsat på ubestemt tid og jeg må se om det kan lade sig gøre at få en anden kran ned for at få den i vandet. Suk...
Det der var ikke noe kjekt, føler med både deg og marinaen MajorAndy. Det var godt det gikk bra med føreren !
Håper du kommer deg på vannet med alternativt utstyr.
Fy så trist...
Kan dock inte hjälpa att både jag och hustrun fick ett gott skratt när vi såg din bild av traktorn.
Och så länge skadorna inskränker sig till materiella ting så är det ju inte så rysligt, det finns väl dom som lever på att bygga traktorer.
Hoppas att det löser sig i närtid, det är ju trist att få sjösättningen fördröjd!
Själv har jag planerat sjösättning till i morgon om vinden tar lit av.
Sen ses vi på Öresund MA!
:easter:
Tak for interessen, Bjørn!
Havnen var (overraskende) effektive og fik skaffet en ny traktor. Og den våde blev kørt væk til reparation.
bilde
Søsætning blev så udsat til i går, mandag. Men også der var det ved at gå galt: Den nye traktor har en krog bagpå og da traileren skulle skubbes ind under båden hægtede en af hydraulikslangerne sig fast i krogen. Ingen opdagede det før trailerens træk rev slangen over! Da var havnens folk lige ved at miste modet!
Heldigvis havde de ny slange, værktøj og olie til overs, så efter en halv time kom båden i vandet.
bilde
bilde
Og så var det tid til prøvetur i det herlige vejr
bilde
bilde
Så påsketur blev det ikke til, men en dag på vandet. Og mange fremover!
