Kad 44. Lyser konstant i diagnoselyse på EDC. Starter ikkje
Bergen1111
Husker ikke hvordan en gjør dette, mener det står noe om det i instruksjonsboken.
Du kan også forsøke å ta av hovedstrømmen tiden det tar å få i seg en kopp kaffe.  Hvis du ikke har hovedstrøm som går på kursen for motor må du ta av minuskabelen på batteriet. Dette skulle tømme styreenheten for strøm og gi den en såkalt hard-reset. Hvis feilen fremdeles er der og ingenting av det som står i instruksjonboken fungerer, trenger du å koble til et diagnoseapparat for å finne feilen.
Du kan også prøve å utelukke vanlige feil som vann i dieselfilteret hvis du har vannsensor på filteret ditt (kontakt med ledning i bunnen av filteret ). Sist men ikke minst sjekk spenningen på batteriet, hvis denne er litt lav er det ikke sikkert volvohjernen vil starte ;)
Lykke til!
