Alpha one gen2 går ikke i revers ?
jensemann2
Når du satte på drevet, fikk du skiftegaffelen på rett posisjon. Husk at girspak skal stå i posisjon "framover" når du skal sette på drevet. Du må også sjekke at girveksleren på selve drevet står korrekt når du kobler det i sammen.
Du har et par mulige feilkilder der hvis jeg husker korrekt (et par år siden jeg tredde på et Alpha-drev).
