50 Hk på Rana 17 fisk forsvarlig?
Robin Berg
Hei
 Jeg har en 17 Rana fisk fra ca 1980 med 30 Hk på for øyeblikket. Båten går godt, og gjør ca 24 knop med 1 mann men så snart det blir litt last ombord så er det stopp.
Så jeg har kjøpt en eldre 2 takter 50 hk Johnson som jeg skal montere etter hvert når jeg har gått over hele motoren og skiftet noen små ting. I så måte lurer jeg fælt på om jeg må forsterke motorbrønnen før jeg monterer 50 hk?
Den kan da ikke være så skrøpelig ?
Hadde en Mørebas 17 fra 70-tallet og den var godkjent for 85 hk men mange har hatt 115 hk på dem.
50 hk er jo ingen heftig motorstørrelse akkurat så det går nok greit.
Det er jo uansett ingen båt som innbyr til "råkjøring" akkurat.
Her en liten erfaring http://tribent.blogspot.no/2006/05/rana-fisk-17-fot-med-50-hester_25.html
70 hk på en liten halvkjølbåt .. da kan de iallefall ikke ha full gass for i over 30 knop blir disse båtene noe uregjerlige  :giggle:
Var en 17 fisk her i havna med Johnson 50hk 2t i mange år, senere også sett mange av disse båtene med 40/50hk 4T.  Har vært varierende godkjenninger/anbefalinger på disse båtene gjennom årene , mener å huske at rundt 1980 var det 35hk som var maks anbefalt.
som teerex skriver, det er jo ikke noe racerskrog, så kjørt på normalt vis ville jeg ikke hatt betenkeligheter med å hatt på opptil 50hk.  Forutsetter jo at resten av båten er i god stand
Hvis du har så mye last at den ikke går opp i en slags plan med full gass på 50 hk så er det kanskje best å dra litt av  :saint:
