furhan Startet 2.April.2015 Link til dette innlegget Startet 2.April.2015 Jeg holder på å montere ankervinsj, og i forbindelse med trekking av kabler så må jeg jo bore 3 hull i akterspeilet og føre kablene gjennom der. Kablene må jo skjøtes enten inne på toalettet eller inni vinsjekassa. Tenkte litt på om det kanskje var mulig å heller bruke 3 stk 10mm syrefaste pinnebolter igjennom akterspeilet og på den måten skru på kabelskoene på kablene fra vinsjen på inni kassa, og kablene videre fra batteriet på andre siden av pinneboltene. Altså: pinnebolt med skiver og muttere mot akterspeilet på begge sider for å feste pinneskruene, og så et sett til med muttere for å skru fast kabelskoene på begge sider. Det vil gjøre det mye penere enn om jeg skal dra kablene igjennom akterspeilet og skjøte der. Hva tenker ekspertisen om det? Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Hantoen Svart 2.April.2015 Link til dette innlegget Svart 2.April.2015 Jeg er ikke no ekspert på strøm, men det høres ut som en god løsning for meg. Må vel bare få isolert boltene/ koblingene skikkelig.? Går ut fra at dette er plastbåt... Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 2.April.2015 Link til dette innlegget Svart 2.April.2015 Bruk kabelgjennomføringer . Sitér dette innlegget Link to post
furhan Svart 2.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2015 Men kabelgjennomføringer løser ikke problemet med skjøtingen av kablene. Det kommer 3 kabler ut av ankervinsjen. De er ca 50cm lange og rekker akkurat innforbi skroget (inn på toalettet). For å få disse kablene videre må jeg uansett skru sammen kabelskoene på de som kommer fra vinsjen og de som kommer fra batteriet. Skjøten blir da ved hjelp av en kort syrefast bolt på toalettet. Skjøten får da en krympestrømpe over seg. Dette er en løsning jeg synes blir litt dårlig da kablene ikke henger fast i noe og vil stå i en liten bul før den går opp og inn under en plate. Derfor tenkte jeg å heller bruke en bolt som foreslått... Vet ikke om jeg helt klarer å forklare godt hva som egentlig er problemet her. En gjennomføring vil bare beskytte kabelen og mot vann. Ved bruk av bolt gjennom skroget vil jeg kunne slå to fluer i et smekk ved å få strømmen gjennom skroget og en penere skjøt tenker jeg. Er jeg helt på jordet her? Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Sjeldenutpå Svart 2.April.2015 Link til dette innlegget Svart 2.April.2015 Vil boltene bli synlig i mellom kassen og akterspeil eller er det fullstendig tett og fuget slik at ikkje sjøvann kan lage krypstrøm mellom boltene ? Det var uvanlig løsning men dersom eg har riktig "bilde" i hodet av det du beskriver så høres det riktig smart ut. Dersom kassen står tett og det fuges all the way Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
NilsPils Svart 2.April.2015 Link til dette innlegget Svart 2.April.2015 (redigert) Jeg ville vært redd for krypstrøm med den løsningen du foreslår. Den beste løsningen synes jeg måtte være å trekke ledningene gjennom skroget og koble mot solid klemlist på insiden. Jeg foretrekker alltid kobling mot klemlist fremfor skjøting av kabler. Redigert 2.April.2015 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Knude Svart 2.April.2015 Link til dette innlegget Svart 2.April.2015 (redigert) Om dette er en vanelig kasse på plattform så er det mest vanelig å skjøte kablene inni kassa og henge skjøten opp i toppen. Hullet eller hullene gjennom skroget blir forseglet med en tettemasse. Om du siden skal demontere vinsj så har du tilgang i kassa uten å rive takplater eller andre ting innvendig. Å bruke syrefaste bolter igjennom skroget er ikke å anbefale i det hele tatt. Syrefast har en elendig ledeevne og om en mutter løsner blir det fryktelig varmt og plasten kan smelte å ta fyr! Lykke til ! Redigert 2.April.2015 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
furhan Svart 2.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2015 Da ser det ut til at skjøting inni kassa er det mest korrekte. Takk for mange gode innspill! Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
nordan family 27 Svart 2.April.2015 Link til dette innlegget Svart 2.April.2015 Hvordan er de korte kablene festet på vinsjen? Kan du ikke hel-trekke kablene innenfra og helt frem til vinsjen uten skjøt og da koble dem rett på vinsjen? Går ut fra de kablene som i dag kommer fra vinsjen er festet på en måte som kan anvendes på kablene som kommer fra båten? Sitér dette innlegget Link to post
furhan Svart 2.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2015 Det vet jeg faktisk ikke. Sjekker det i morgen. Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
