Yamaha 225 totakter fusker på pådrag.
Nerdy
Hei! Har en motor som fjusker ved mye turtall. Ved fullt pådrag klarer den iblandt å gå maks å så kutter den med engang ned til 4500 rpm, og ofte nesten til 4. Har lokalisert dette til å være et tenningsproblem da den kutter såpass raskt at det virker ikke til å være bensin. Men at en sylinder sliter å følge med. Motor sviver veldig fint og starter fint osv.
Har idag feilsøkt og byttet alle pluggene, sjekket pluggledningene osv. Og den har gnist på alle 6 sylinderne på tomgang vertfall! Forgasserne er nyrenset og vi har sett over bensinpumpene. Jeg kjører med 10 mm bensinslange. Vannutskillermfilteret leverer 10 gallons i minutter, noe soom tilsvarer 3,8 l i min så det burde være nok. Har også prøvd å kjøre uten filteret og samme feil.
Noen spm kjenner til kjente feil på tenning systemet her? Er den utgaven med CDI boks mellom sylinderrekkene. Motoren er 88 modell og kjører med autolube.
Har idag kjørt, alle pluggene er like unntatt nedre på styrbord side hvor pluggen er bløt. Alsåmden får ikke tenning eller for mye bensin? Har ohmet og kontrollert alle coilene, og prøvd flere tennplugger. Hva i alle kan det være for noe? Motor går helt fint opp, men virker dau og klarer ikke mer enn 4700rpm. Har gnist på alle 6 sylindere på tomgang men virker ikke som jeg har det med pådrag.. Noen forslag? Begynner å gå tom for ideer til feilsøking..
Har prøvd dette.. Som sagt så er coilene ohmet og kontrollert alle. Noen er byttet ut, (har delemotor).
Kan det være cdi boksen? Den leverer jo fint til alle med tydeligvis feil på en den ene sylinderen..
Eller er dette et forgasser/reed ventil?
Ingen som har god greie på disse motorene eller yamaha v6 generelt?
Kjør motor med tenningslampe koblet på pluggkabel! Om det går kabler mellom coil og plugg. Altså slik stroboskoplampe man stiller tenning på motorer med fordeler på. Da ser du om gnisten holder seg sterk og konstant under drift. Sammenlign med en annen cyl.
Edit: litt ivrigbher, skulle lest postene over først ja. Men et bra forslag!
Redigert av Raymond_J (see edit history)
