VP TAMD22 med sx-rt1 drev går varm under belastning
Steinar S
Har en skibsplast 660 med volvo penta TAMD22 og sx-rt1 drev, singelprop. Denne går varm på fullskuv .... her sitter impellerpumpen øverst på motoren og det første jeg tenker på er sugesiden av sjøvannspumpa da det blir forholdsvis høyt sug. har demontert undevannshuset og funnet sugerør og tettinger til denne i orden, neste trinn er slangen mellom drev og bakplate, rør gjennom bakplate og slange dra denne til impellerpumpa. Skal samtidig skifte belger og inspisere lager og kryss på drivaksel.
Er det noen her som har en manual for dette drevet?
Er det noen som vet hvem som selger XZN pipa som man løsner drevet med, vanlig størrelse 14 er for lite og 16 for stor, mens 15 eller 9/16 ikke er å finne i vanlig handel.
trenger også flere tips om årsak til varmgang. ps impellerpumpa er i orden :-)
Mener du noe tilsvarende 12-kant "hinge pin tool" som brukes på Mercruiser drev ?
Trodde ikke det var samme på SX men hvem vet.
Husker jeg slipte ned en M16 tolvkantbit ned til ca 14,5 mm en gang jeg manglet rette størrelsen. Måtte banke den inn.
Men det funket merkelig nok siden innerdiameter (inne i splines'en) var drøyt 13 mm som er samme som originalverktøyet.
Men rette størrelsen er nok best og Mercruiser originalverktøy er ca 14,5 mm. Tilsvarer en eller annen tommedimensjon, tror det er 5/8 for 9/16 blir nok for lite.
En M14 bit går bare rundt inni der siden ytterdiameter på den pussig nok bare er ca 13 mm. Burde jo hete M13 da egentlig.
