Batterilader og skillediode
BEG
Min 30A Ladac lader har det også, men jeg har både lading og sens på forbruksbatteriet. Har aldri sett det store behovet for ekstra lading av startbatteriet. Det som det tappes på de sekundene det er i bruk ved start, lades uten problemer opp igjen fra dynamoen på kort tid. Dynamoen er imidlertid koblet inn på inngangen av skillediodene med senseledning på forbruksbatteriet. Har Ladac regulator for dynamoen.
Lars H.
Hvis man kopler 1 lader på 3 batterier/-benk over f.eks. en skillediode mens disse 3 forskjellige benk er ulike mht. størrelsen eller type, da er det ikke det beste hvis man gjør det på den måte.
Har man f.eks. 1x 88Ah som startbatterie (skjelden tomt) men et stort servicebenk (som så ofte med 200 til 600 Ah) da kan starterbatterien overlades.
Man kan hjelpe seg med andre middel.
Men bedre er det med forskjellige uttakk hos laderen, som tilby uavhengig styring fra hverandre og som senser hvert benk for seg.
Pga. dette er det bedre at man kopler på enten direkte etter diodene eller direkte på batteribenk.
"Mange vei leder til Rom" men man kan gjøre det også med tekknik som er oppdatert.
Sterling produserer disse ladere, serie CED.
Les på forhandlersidene eller her.
Hvis det er aktuellt for deg: på forhandlersidene finnes det en link med tilbud som sluttes på den 05.05.
Hilsen
Jørg
Redigert av Jobe (see edit history)
