VP D4-300 2007 har ujevnt turtall ved kaldstart
Humrefisker
Hei godtfolk. Verkstedet visste ikke hva dette kunne være, men kanskje noen av dere vet, før jeg tar det videre med mer kyndig ekspertise. Min D4 starter fint og legger seg på 700 rpm tomgang, men etter noen sekunder faller turtallet til rundt 600 og opp til 700 igjen. Dette skjer kanskje fem-ti ganger og varet bare noen sekunder.
Når denne sekvensen er ferdig stabiliserer den seg på 700 blank og alt er perfekt. Det virker som om det er elektronisk styrt prosess.
Jeg har prøvd å skifte drivstoffiltre (alltid originale), skifte olje, strøm av og på, osv. I vinter ble også ladeluftkjøleren tatt av og renset, og vanngjennomstrømmingen ser fin ut i glasset. Nytt startbatteri, dynamo og kompressorclutch. Og hydraulikkpumpa er ny, den forrige skar seg i høst.
Dette skjer etter en stund vekk fra båten, ca ett døgn, og er uavhengig av om strømmen har vært på eller av.
Noen innspill til hva jeg bør gjøre nå?
Kun ved motor som har stått ca et døgn eller mer, uavhengig av sjøtemperatur. Ifølge håndboken har ikke disse motorene gløding men vil kinne til temp/trykk er oppnådd og diesel blir da sprøytet inn?
Motoren starter lett, sekvensen kommer etter kanskje 10-30 sek etter oppstart. Jeg heller mot en sensorfeil men har ingen feil registert. Håpet er at noen her har opplevd det samme...
På generelt grunnlag når det gjelder Common Rail motorer. Uten erfaring fra din motortype. Vil jeg tro det er trykkfall som er årsaken. Det er nok at en injektor har for stor retur. Men kan gå seg til når temp stiger. Mål opp retur diesel fra hver injektor fra start. Så ser du kanskje hvilken syl som tuller
Norske båter er best!
