Marna R2, Dellorto-forgasser lekker bensin i innsug når den stoppes
old sailor
hei
 ny fvca 2419 forgasser kjøpt i england. forgasser er bra den ,men bensinen som renner ut ved stopp er mørk skitten .jeg lurer da på om det er bensin som er på vei opp innsugskanaler til toppen som renner ned igjen ved stopp.har hatt  en del gjennomblåsing i forgasser med fet sot som har festet seg i kanaler .måtte stille tenningen og slipe ventiller på grund av gjennomblåsing register var også feil. .utflod fra innsug forgasser stopper etter 3-4 sek .takknemlig for synspunkter angående dette . mangler også pakking i bunn på flotørventil sete en liten filtpakkning sansynligvis blåst bort ved rengjøring .skal skaffe denne etter påske.
  • 3 år senere...
hei har samme problem, og har hatt det i mange år.
monterte stoppkran på drivstoff tank, da den er stengt kommer det ikke noe ut. ikke den beste løsningen men det er uansett god praksis å stenge den.
har åpna forgasseren mange Ganger og sjekket at flottør ventilen stenger, og det gjør den selvfølgelig.
