JRK Svart 8.April.2015 Link til dette innlegget Svart 8.April.2015 Akkurat dette som er problemet mitt... 8-10 m/s inn fra siden og motor klarer ikke holde igjen ;-) "Problemet" er ikke såååå stort at jeg vil bruke båtpenger på ny motor...men heller prøve alt. løsninger i håp om positivt resultat! Det samme har jeg med 4 HK i baugen på Viksund 340. Har 6 HK bak og jeg ser at disse er bra avstemt i forhold til hverandre. Tyelig at det er mer vindfang bak enn foran Sitér dette innlegget Link to post
Andresh Svart 12.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Har nå målt 10,15 V ved drift. Batteriet er et AGM på 120Ah. Link til batteriet: http://www.sangvik-service.no/ritar-dc12-120s-agm-batteri-12v-120ah.html Er dette batteriet og spenningen jeg måler OK? Sitér dette innlegget Link to post
Andresh Svart 12.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Motor: Sitér dette innlegget Link to post
SandAnker Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Prøv et start batteri i stedet hvis du har Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Hvor målte du spenningen, på batteripolene, eller motorens klembrett? Var det toppladet når du testet det? Får du ladestrøm fra dynamo på dette batteriet når du kjører trusteren? Er det bare dette batteriet som forsyner trusteren, eller får du strøm fra startbatteriet bak i tillegg? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Andresh Svart 12.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Målte på polene ja, var i farten og hadde ikke tid å skru av deksel. Det gir hvertfall en indikasjon vil jeg tro denne målingen. Får demontere deksel og måle direkte hvis nødvenidig... Toppladet batteri som får ladestrøm fra dynamo og lader ellers. Bare dette som forsyner thruster Burde jeg kanskje koblet til et til slikt batteri? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Du burde lese litt på en av de siste sidene til 'bygging av Hulda....'. Der beskrives din problematikk. Du må måle spenningen på motoren. Da får du også med eventuelt tap i kabler. For å få fullt 'spark' av en slik elektromotor, trenger du et batteri som gir forholdsvis høy CCA. Eksempelvis et startbatteri. Hulda har et startbatteri på 150 Ah som gir CCA ca. 1100 A montert rett ved elektromotoren. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 5000W er mye, ved 12V skal den ha 416 ampere. Når du mister 1,8V mister du også mye effekt. Det er nok ikke så rart at du ikke klarer å holde spenningen oppe hvis det er bare dette ene batteriet som forsyner motoren. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Andresh Svart 12.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Hmmmm....kanskje verdt et forsøk med å koble til et ekstra batteri der fremme! Bør vel være samme type batteri som det eksisterende? Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Dere batteriguruer her på BP; hva synes dere om batteriet som Andresh har? Vanligvis står batterikapasitet også oppgitt i CCA, men jeg kan ikke se at dette stod noen steder når jeg lastet ned PDF-en. Det som er viktig aller først Andresh, er å få på det rene om batteriet ditt er bra nok. Dette vil du nok få svar på her snart tenker jeg. Ingen vits i å tenke på ekstra batteri etc før dette er avklart. Men når ditt batteri står oppgitt til å gjelde "Alarm, solcelle etc" så følte jeg ikke umiddelbart at du har bra nok batteri, men mer ett batteri beregnet på mer laveffektmotorer. Batteriguruer-hva tror dere om batteriet? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Har nå målt 10,15 V ved drift. Batteriet er et AGM på 120Ah. Er dette batteriet og spenningen jeg måler OK? For lavt spør du meg, og var vel omlag der jeg lå før jeg startet oppgradering av min SE100 truster fra Sleipner. Jeg monterte et 150A bly/syre direkte på trusteren i tilleg til at jeg benytter startbanken min som er på 2x180 bly/syre. Startbanken ligger bak i båten og forsyner trusteren via 190kvmm kabler på pluss og minus. Videre bytta jeg til moderne 5-bladers propeller, som var mye tynnere men allikevel langt stivere enn de gamle. Tror de nye er i karbonfiber? Jeg måler nå 11,0v på motorpolene med motorer i gang. Sjøl om jeg har et helt annet skyv fra trusterne nå enn tidligere forhindret ikke dette at jeg seilte i god fart på tvers forbi båsen min i ettermiddag i en 8-10 ms vestavind. Hadde ingen tjangs til å bremse opp for å komme inn i båsen. Prøvde å kjøre både front og hekktruster samtidig, men dette resulterte i at spenningen falt så mye at kartplotteren med ryggekamera kutta ut. Klarte til slutt å komme inn ved å bakke mot vinden og benytte momentet i den 14 tonn+ tunge båten, samtidig som jeg venta i siste lita med å sette breisida opp mot vinden. Puhh!! Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Andresh Svart 12.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Fant heller ingenting om CCA i datablad... Kommer vel snart noen gode svar på dette ? Sitér dette innlegget Link to post
Andresh Svart 12.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 REM: har hatt noen sånne jeg også ? Er klar over at jeg neppe vil klare noen WOW effekt men greit å få innspill til mulighet for billig og grei oppjustering av effekt! Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Test et rent startbatteri (Bly) med høy CCA aller først - kan være det som skal til for å få den ekstra effekten. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Når han måler relativt lav spenning direkte på batteripolene betyr vel det ganske enkelt at batteriet ikke er i stand til å levere tilstekkelig ampere uten at spenningen synker, dvs. at batteriets indre motstand er for stor? Jeg tipper også som andre at han har feil type batteri og ikke nødvendigvis for lite batteri. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Jori Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Som nevnt av noen tidligere i tråden. Jeg tror ikke det finnes oppgraderingspropell til QL-thrusteren. Har sett etter det samme, men aldri funnet det. Så her må TS, prøve å styrke strømmen frem til motor, for å få bedre effekt. Disse QL-thrustene er vel beltedrevet? Kan det være noe å hente der? Kan lite om thrusteren, selv om jeg også har QL Engbo laget de for Volvo penta under navnet QL, solgte de parallelt under eget navn (om de er etter samme spec som QL aner jeg ikke). de siste årene fikk de vel navn XForce (noe slikt). Sleipner har vel ikke videreført thrusteren i det hele tatt ser det ut som. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Fant heller ingenting om CCA i datablad... Kommer vel snart noen gode svar på dette Du har på sett og vis svart på det selv. Når du måler 10,15V sier jo spenningsfallet at strømtrekket er i overkant. Et alternativ er å sette inn et batteri av en annen type, et annet alternativ er å sette inn et til av samme type, det burde kanskje rekke. Et tredje alternativ er å gjøre som REM og legge opp fete kabler bakover til startbanken, eller du kan kombinere noen av disse. Det skulle gi deg 9 muligheter Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
FrodeB Svart 14.April.2015 Link til dette innlegget Svart 14.April.2015 (redigert) Åpnet opp min Se60 motor forrige uke. Den har fire sett med børster. Kan det hende at motoren får ca halv effekt dersom et av børsteparene er utslitt eller har hengt seg fast? Redigert 14.April.2015 av FrodeB (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 14.April.2015 Link til dette innlegget Svart 14.April.2015 Har 90 kp trusters både fram och bak på min P40. Dom drivs på start-batterierna 5x75 Ah varav jag har utlokaliserat två st till utrymmet bredvid bow trustern. Skulle aldrig koppla dom på förbrukningsbatterierna där belysning och elektronik är kopplat. Stora förbrukare som trusters och ankarspel - och givetvis startmotorer - producerar kraftiga spännings-transienter i hela systemet och det mår inte elektroniken bra av plus att belysningen i hela båten kommer att blinka om man skulle koppla trusters till förbrukningsbatterier. Det är ju bl annat av denna anledning som bilradion kopplas bort när man vrider på startnyckelen i bilen. Nej trusters, spel och startmotorer hör hemma i start-kretsen. Strömförbrukningen är c:a 500 A per truster vid full fart. Dvs c:a 1000 A när man kör båda. Så man bör tänka CCA som täcker in detta i batteribanken. Men det klarar då mina 5 x 75 Ah utan problem. Vanliga /Biltema/ startbatterier är helt ok. Även jag upplevde att trusters var för svaga när jag hade köpt denna båten för 10 år sedan, och jag övervägde faktiskt att installera ytterligare en bow-truster. Men efterhand som åren gått har jag blivit bättre på att stötta genom att använda fram och back på huvudmaskineriet. Ofta räcker det med en kort dutt fram/back så får man igång rörelsen i den önskade riktningen. Även båtens roder spelar stor roll genom att det i stort sätt endast är den framåtgående propellern som påverkar rodret och ger sidokraft i aktern. Enda begränsningen är kanske den mänskliga förmågan att i ett trängt läge sätta alla parametrarna rätt... Numera upplever jag inget behov av starkare trusters, istället så har jag sedan ganska många år modifierat mina trusters med ett 'halvfartsläge' genom att valbart mata dom genom c:a 20 meter extra 50 kvmm kabel. Detta gör att dom går mycket tystare och faktiskt klarar jag mig med detta lågfartsläge i minst 90% av fallen. För att klara att manövrera alla dessa 'hjälpmedel' samtidigt så är det väldigt viktigt att reglagen sitter på ett effektivt sätt. Man måste bekvämt kunna köra motor-reglagen med en hand och trusters med den andra. Elektriska motor-reglage som lätt kan manövreras med en hand - även till samtidig fram/back position - är guld värt. I min båt har jag arrangerat truster-manövreringen med /gråa/ Carling 'paddel' switchar som syns i bilden ovan. Den gula knappen ger växelvis hög/lågfart på trusters, och de runda knapparna styr rodermaskineriet som kör roder port eller starbord. Fungerar förträffligt efter lite träning. Faktiskt upplever jag det som att en genomtänkt ergonomi motsvarar ganska många extra kilopond i trusterkraft... Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 17.April.2015 Link til dette innlegget Svart 17.April.2015 Jeg prøvde mye i min båt, men ingenting hjalp før jeg skiftet til Sleipner SE100. Har et lite GEL batteri ved baupropell, og 2x70mm2 både på pluss og minus fra kraftige startbatterier. Har nå en tilfredsstillende kraft i baugpropell. Har i ettertid montert SE80 som hekktruster, det holder i massevis med den størrelsen akter. Jeg byttet fra Vetus 80kg. Sitér dette innlegget Link to post
BingoBonzo Svart 19.April.2015 Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 Noen fremgang her Andresh? Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
Andresh Svart 20.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2015 Hehe, har brukt finværet siste tiden på kosejobb utv på båten. Har vel konkludert med å sette inn et ekstra batteri i første omgang. Så får jeg sjekke om det har noen effekt og melder selvfølgelig tilbake her uansett utfall ;-) Sitér dette innlegget Link to post
dacapo Svart 20.April.2015 Link til dette innlegget Svart 20.April.2015 Låner denne litt... Jeg har satt inn et Optima Red Top (gel) ved baugthrusteren, men er usikker på hvordan dette skal integreres med startbanken (bly/syre) - kan jeg koble disse sammen ved hjelp av de gamle kablene (95 mm2) ? Da vil jo startbatteriene supplere de nye batteriet, samtidig som det lades sammen med startbatteriene. - eller er det smart å sette inn et voltsensistivt rele mellom disse (BEP e.l.) ? Andre løsninger ? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 20.April.2015 Link til dette innlegget Svart 20.April.2015 GÅR NOKK HELT GREIT OM DU BARE KOBLER DEM SAMMEN MED DEN EKSISTERENDE KABELEN. Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 20.April.2015 Link til dette innlegget Svart 20.April.2015 Ville også bare brukt de kablene som er der, siden du har så tykke kabler i fra før av. Gjorde det slik selv på min egen i forrige sesong. Voltreleet har jeg satt mellom startbank og forbruksbank Sitér dette innlegget Link to post
