Vask/avfetting skrog før polering/voks-uten vann
skhauge
Guest Avmønstret#
Vi fyller en del tommkanner spylerveske med vann, har med bøtte og vasker båten (etter at vi har brukt div remedier for å fjerne flekker og drit). Så polerer vi. Vet ikke men tror rester fra remedier brukt til avfetting/flekkfjering kan ødelegge for voksninga om det ikke vaskes med vann.
Høres ut som båten er hinsides skitten om du bruker slike ekstreme middel som aceton . Ta med deg vann. Vask med svamp og en vanlig cleaner. Når du skal skylle av såperester, så vasker du over med ren svamp og rent vann samt at du går over skroget med nal. Da fjerner du vanne slik at det ikke tørker og avsettes såperester og siste rest av støv. Resten av båten vasker du når den ligger i havn med vann.
Eg kan love dere at min båt ikkje er mye skitten. Bruk av aceton var at eg ville få bort diverse voks etc før ny behandling. Det fungerte bra. Drar kun lett over.
Poenget her er at om eg bruker vann blir eg gående å trakke i vann ved polering. Da båt ligger i en stor hall med epoxy malt gulv forsvinner dette ikkje på lang tid.
Ingen fare skhauge. Aceton benyttes mye til vask, avfetting ol. ved reparasjon og vedlikehold av glassfiber og polyester.
ad. planlegging:
Jeg bruker også aceton slik du nevner REM, men obs!!, aceton kan ødelegge glassfiber og gelcoat dersom den får virke lenge.
Jeg la en ny bit glassfiber med gelcoat i aceton, og resultatet var at jeg ikke kunne se noen endring i selve gelcoaten etter 1 dag,
men etter nesten 2 dager så det slik ut. Selve glassfiberen ble "svampet" etter vel 10 timer.
bilde
Så la jeg biten tilbake i aceton for å følge med utviklingen videre. Men jeg glemte hele testen og sjekket ikke mer før efter 2 uker. Acetonen
hadde da fordampet, når det skjedde vet jeg ikke, men slik så i hvert fall prøven ut etter 2 uker
bilde
Guest Avmønstret#
Har dere ikke lov å søle vann på golvet eller er problemet løsbart ved å ta på støvler for anledningen?
Aldri spurt om lov. Saken er at å stå i vann å jobbe med polering følte eg sist ble veldig grisete. Fuktighet som gjorde polering av skrog sider verre en nødvendig. I tillegg blir det veldig mye skitt som legger seg i hall og i neste omgang dras ombord. Derfor ville eg prøve unngå, iallefall begrense bruk av vann.
TS skriver at båten ikke er skitten men at han ikke vil søle med vann i hallen.
Spylerveske er som nevnt over fin som avfetting og helt ufarlig for gelcoat. God som vaskemiddel også pga spriten og så fordamper den greit.
Bruker du en bøtte og klut blir det billig også.
Mvh. SAP
Ref til innleggene mine om aceton og glassfiber/gelcoat, så la jeg også en bit glassfiber med gelcoat i bløt i rødsprit. Ingen antydning til reaksjon etter 4 - 5 dager. Så rødsprit burde være helt trygg å bruke.
