Fortøyning ved hjemmebrygge - noe nytt å ta hensyn til ?
TomF
Mine faste bryggefortøyninger har vært trofaste i mange år  - men begynner å bli modne for utskifting.
Disse har øyespleise  for enkel fortøyning på kryssholt i ene enden og kause med sjakkel til brygga i andre enden.
I utgangspunktet tenke jeg å kjøpe meg nytt tau, kutte i riktig lengde og spleise til øye og kause. MEN....nå er det jo så mange nye muligheter i butikken med tau med innebygd rykkdemper,  og behagelige, veldig fleksible tau type polypropylene med ytterstrømpe av polyester.
Disse kommer to stort sett med ferdig øyespleis også - men jeg ser ikke helt at det går an å spleise til en kause i rett lengde i andre enden med disse tauene ?
Så alternativet blir jo da å bruke knuter for å feste i bryggen - der jeg tidligere har brukt sjakkel.  I utgangspunktet synes jeg sjakkelløsningen er mer elegant - men det er kanskje alt ?  Det er kanskje like greit å bruke noen noe knuter på dette så er det like sikkert ?
Kommentarer tas i mot med takk :)
Jeg brukte tidligere samme opplegg som deg med lengdetilpassede tau med øyespleis i ene enden og kause med sjakkel for feste i brygga. Etter at bryggeanlegget vårt ble skiftet ut ble det forbudt å bruke sjakler i festepunktene på brygge/utriggere.
Da jeg laget nye fortøyninger valgte jeg å bruke vanlig 3-slått tau med gummidempere. Jeg tilpasset lengden på tauene og laget øyespleis i begge ender. Dette fungerer veldig fint men er selvfølgelig vanskelig å få til med flettet tau.
Det er imidlertid praktisk, lettvint og fleksibelt å knyte tauene til brygga også, og det er veldig mange som velger denne løsningen.
Personlig synes jeg det det ser bedre ut med et spleiset tau enn en knute, men det er smak og behag. (Innser at jeg kanskje ikke er helt frisk :rolleyes:...)
Jeg knytter fast tau i metalløyene i brygga slik at det ferdigspleisede øyet i andre enden passer til hvordan båten skal ligge i båsen. De eldste tauene (av semidårlig flettet Biltemakvalitet) har stått på i snart fire år, uten nevneverdig slitasje ved knuten (ligger værhardt til). Bruker dobbel halvstikk med halvstikk rundt egen part som knyttes stramt. Har slange rundt tauene der de går gjennom halegattene for å minske slitasjen der. Der tauene slites mest hos meg er der de går inn i og rundt rykkdemperne da disse jobber en del i vinden. Også hos oss er det forbud mot sjakkel, for å unngå slitasje på bryggeanlegget. Har sett enkelte lager en løkke av en utrangerte lastestropp i metalløyet for så å knyte fortøyningstauet i løkka. Skikkelige lastestropper tåler en del fysisk slitasje, så er gjerne ikke så dumt.
Mine knytede tamper slites i halegattet, ikke ved brygga. Og jeg ligger utsatt til for råkjørere så det er mye liv i båten. 5-6 år siden sist jeg skiftet tamper, og de holder nok et år eller to til. Knapt merkbqr slitqsje der de er knytet fast. Doble halvstikk, og gjerne et par ekstra også..
Guest Avmønstret#
Når jeg knyter permanente fortøyninger pleier jeg å tre tauet gjennom to ganger før jeg knyter, med dobbelt halvstikk.
Vet ikke om det er supertips men har aldri opplevd gnag på tau som noe problem, kanskje fordi jeg gjør det på den måten? Husker heller ikke hvor jeg har det fra men mener å ha hørt at to ganger gjennom er lurt når det belastes mye, kanskje en fordeler belastningen på tauet mer eller noe?
Alle knuter svekker bruddstyrken til tauet, så å ta et par tørn før knuten er ikke dumt med tanke på å forskyve det svake punktet, knuten. Og så vil friksjonen i seg selv ved et par tørn rundt fortøyningsøyey være med på å avlaste knuten. Har mye brukt en lignende knute, "skipperstikk" som er en knute det går greit å løsne selv etter den har blitt utsatt for hard belastning.
