marna 5 hk
gorine 2
Sånne gamle motorer har ikke bensinpumpe. Tanken ligger høyere så bensinen har et lite trykk inn på forgasseren. Det kan være flotøren som har hengt seg opp eller noe annet som lager litt trøbbel. Ta forgasseren av og demonter den. Det er ikke vanskelig og heller ikke så mange deler. Blås reint hvis det trengs. Monter forgasseren igjen. Men før du begynner kan du jo skru dysene helt inn for så å notere dette på en lapp slik at kan sette dysene med samme åpning igjen.
:smash: Hei Det vil lønne seg og ta av forgasseren og gjøre den rein. Får du start på motoren?
Hvis ikke, er pluggen våt?
Er pluggen våt får den bensin, hvis ikke får den det ikke.
På disse motorene har ventilene en tendens til å henge seg oppe, fungerer de?
Du kan prøve og holde fingrene foran luftinntaket på forgasseren med den ene handen og dreie på svinghjulet med den andre, da skal motoren få bensin hvis forgasseren fungerer.
Er du sikker på at du har god gnist på pluggen?
Hvis du står helt fast kan du ringe meg og jeg kan komme å se på det for deg, skal ikke ha noe for det.
tlf nr. 99 72 36 27 Bor i Kristiansand og skrur en god del på gammle Marnaer.
Har selv en 5 hk i mi tresjekte. :smash:
  • 1 år senere...
litt off topic kanskje, men prøver alikevel.
Jeg har overtatt ei gammel palstsnekke med en Marne 5hk i og har begynt å pusse og skru litt på den. Første prioritet er motoren, og jeg lurte på om dere vet om en side hvor det står tips om rep og overhaling av Marna 5hk. Har sett på Marna sine sider, men er hungrig på mer lesestoff:-)
På forhånd takk.
(skal gå over forgasseren min i morgen, takk for tips)
På forhånd takk.
Du kan kjøpe instruksjonsboken hos Marna, der står det en del. Tror den koster ca 75 kr.
