usb-lading - test
tobixen
Jeg tok en liten test på hvor mye strøm telefonen min trakk, med ulike 12V->5V-konvertere og ulike USB-kabler.
Forskjellen mellom forskjellige kabler er enorm! Forskjellen mellom ulike konvertere er mindre.
Vinneren blandt kablene ... aner jeg ikke hvor kommer fra, men en grå Biltema-kabel kom inn på en solid andreplass.
Vinneren blandt konverterene kommer fra Clas, er av merke Vanson, spesifisert utstrøm 2.1A.
Mer informasjon senere (sitter på mobil nå)
Kan bekrefte at kablene er viktige. Har testet endel originale og uoriginale kabler, noen klarer knapt å forsyne telefon/passe med nok strøm til å lade.
Ekstremtilfellet var en såkalt "noodle-kabel" (flat kabel) som klarte å synke data, men ikke klarer å forskyne en iPhone med nok strøm til å lade selv med en iPad-lader.
Det var veldig overraskende på meg at kablene skulle ha så mye å si - men jeg ble obs på dette allerede i fjor - jeg ble så lei av USB-kabler som forsvinner, at jeg bestilte massevis av billige kabler fra DX. Dessverre fikk jeg ikke til å lade Galaxy'en med dem, den brukte mer strøm enn hva jeg fikk fra kablene. Jeg hadde forestilt meg at en halv Ampere tross alt ikke var så mye, og ettersom USB i dag veldig ofte brukes for å få ladestrøm hadde jeg videre forestilt meg at kablene må være dimensjonert for det. Men jeg fikk meg altså en overraskelse.
Nå hadde jeg en hypotese om at det bare var Galaxy'en som var sær. Men i dette forsøket brukte jeg en Jolla-telefon. Nå kan det jo hende at både Jolla'en og Samsung'en er følsom ovenfor spenningstap, at spenningen må være høy nok for at batteriet skal ta lading.
Her er et bilde fra testoppsettet:
Sentralt her er ... et DX-produkt, "CHARGER Doctor" - man ser av produktnavnet at dette er kinavare! Kan man stole på den? Neppe - det kan jo være at det er en del spenningstap og strømforbruk i selve enheten, samt en del misvisning - men, tross alt, jeg tror den gjør jobben sin godt nok for dette forsøket. Ihht denne dingsten går det 0.16A gjennom de dårligste kablene (både med Samsung og Jolla), til sammenligning fikk jeg på det meste 1.01A lading til Jolla-telefonen min med den beste USB-dingsten og den beste kabelen.
Clas-Ohlson-dingsten oppe til høyre var en konstant gjennom hele forsøket. Formålet med den var bare å ha en lett tilgjengelig 12V-kilde. Denne dingsten har eget USB-uttak, med 1A kapasitet skal man tro produktmerkingen. Dessverre er det geometrisk umulig å koble denne "CHARGER Doctor" direkte på dette USB-uttaket, så jeg fikk ikke testet det. Jeg hadde håpet å bruke en USB skjøtekabel (øverst i bildet) for å måle dette - men ladingen sank til 0.43A dersom jeg koblet en god ledning på skjøtekabelen og videre til et godt USB-uttak.
Her er USB-kabelen som kom nest best ut: http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Datamaskin/Kabler/USB-20-A---Mini-B-5-pin-2000033377/ (den korte varianten på 0.5m) - toppmålingen min er på 1.01A med denne kabelen, samme som for vinnerkabelen - men målingene var litt ustabile, og vinnerkabelen lå relativt konstant på 1.01A, mens biltemakabelen ofte dippet litt under 1A.
bilde
Nå stemmer ikke fotosamlingen helt med hukommelsen min, så jeg må tilbake til båten. Jeg mener bestemt at jeg fant en Exibel-kabel som ikke var noe tess, men dette ser jo bra ut ...
bilde
... men ... er det en optisk illusjon? Står det 0.98A der? Kanskje det er 0.38A eller 0.48A? Hukommelsen min tilsier at det var langt lavere enn forventet, så jeg tror ikke det kan ha vært 0.98A. I allefall ikke vedvarende.
bilde
... forøvrig ble en av kablene kassert på stedet da det ikke gikk strøm igjennom i det hele tatt. Var det også Exibel? Det blir vel en fortsettelse på dette neste gang jeg kommer meg til båten.
Her er vinnerkabelen:
bilde
Og vinnerkonverteren:
bilde
http://www.clasohlson.com/no/USB-lader,-12-24-V/36-5326
Men det er jo ikke sikkert at man får 100% identisk stikke om man kjøper denne nå.
Ellers ... to av konverterene jeg testet har utganger merket "iPad" (og én av dem har en utgang merket "Galaxy") ...
bilde
bilde
iPad-uttakene var dårligere til å lade Jolla-telefonen. Jeg så imidlertid ingen forskjell da jeg prøvde å lade Galaxyen. Nå var imidlertid denne på 93% SOC, og ladestrømmen var ganske stabil på 0.63A nesten uansett hvordlan jeg koblet ting, så det kan jo godt hende at Samsung har definert at den ikke skal ha mer enn 0.63A lading.
bilde
bilde
bilde
bilde
Artig "eksperiment" som trigger meg til å gjøre noe lignende. Så langt er min erfaring at den hvite Vanisan 12-5volt omformeren bra, har den i bruk selv. Så nå blir det å bestille en lademonitor. Den du viser er utsolgt, men jeg har funnet en annen hos dx.com som virker OK.
Ellers er det klart at lading via USB med tynne kabler ikke er optimalt. Når i tillegg kontakten på min 10" Asus mini-Pc er av type micro-USB, lurer jeg på hva konstruktørene har tenkt på.
bilde
Det er ett typisk eksempel på at noen har tenkt, men ikke tenkt nok. Fantastisk at så og si alle telefoner og nettbrett kan lades og sende data på samme kabelen. Ikke fullt så fantastisk at standarden man ble enige om er USB... USB var i utgangspunktet kun tiltenkt å levere nok strøm til å drive enkle dingser. F.eks en USB-minnepenn, en mus eller tastatur eller i værste fall enn Blutooth sender/mottaker eller lignende.
Da standarden ble definert var det nok ingen som tenkte på at noen skulle finne på å lade forholdsvis store batterier med den...
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Jeg har en forøvrig en billig 30000 mAh batteribank fra DX som lades via micro-USB. Jeg har den samme "Charger Controller" som Tobixen, og den viser at banken ikke lader med mer enn ca. 650 mAh uavhengig av hvilken lader eller kabel jeg bruker selv om flere av laderne kan levere over 2000 mAh. Det gir laaang ladetid, og bruken må planlegges i god tid Ikke noe poeng å være impulsiv med denne batteribanken... (30000/650 = 46,15 timer, dvs omtrent 2 døgn)
  Mulligan skrev On 13.4.2015 at 12.50:
For at en sånn test skal ha noe verdi må kablene være like lange.
USB spec sier at lederne er AWG 26. Blir omtrent 0.15 kv.mm.
Testen min viser at det er ikke bare lengden det kommer an på. Tipper spesifikasjonene ikke alltid blir fulgt. Jeg greier heller ikke å se at testen er verdiløs når jeg har brukt ulike konvertere med "beste" kabel, samt "beste" konverter sammen med ulike kabler.
Jeg kommer til å følge litt opp med mer testing fremover. Jeg ser at telefonen kan rapportere ganske nøyaktige batteridata, så neste testrunde blir uten "Charge DOCTOR" :)
  • 3 uker senere...
Har det blitt noe mer testing?
Som sagt skulle jeg kjøpe en slik monitorboks jeg nevnte ovenfor, og det har jeg gjort. Så jeg satte meg litt ned i dag og koblet opp. Belastningen var en Asus 10" mini PC med micro USB-kontakt for lading. Asus'n er kjent for å kunne brukes rundt 10 timer uten lading, men ladingen tar laaang tid, så jeg forventet ikke noen høy ladestrøm.
Først brukte jeg den 90cm lange medfølgende ladekabelen med USB som jeg koblet inn i medfølgende 230VAC til  5V/2A nettadapter. Da fikk jeg en ladestrøm på 1,25A
Deretter koblet jeg inn en ekstra 90cm USB-kabel med omtrent samme ytre tykkelse slik at lengden ble 180cm. Ladestrømmen sank da bare marginalt til 1,20A
Så brukte jeg en tilfeldig Nokia mobiltelefon kabel (CA-101) som var 100cm lang som jeg hadde liggende. Denne kabelen var tydelig tynnere (ytre mål),og da fikk jeg 0,93A ladestrøm.
Så fant jeg frem den Vanisan 12V/5V 2A konverteren nevnt ovenfor som jeg trodde var OK, sammen med 90cm Asus-kabelen  Skuffelse! Kun 0,47A! :sad::thumbsdown:
Med så lav ladestrøm klarer den jo ikke en gang å holde tritt med forbruket dersom jeg vil ha PC'n og laderen på og i bruk samtidig.
Så nå er jeg ute etter en bedre 12V til 5V omformer, noen med erfaring med noe som funker?
Lars H.
Til info. Sandberg lanserte denne i dag. 7,2A (3 x 2,4)
http://www.sandberg.it/product/Multi-Car-Charger-3xUSB-7.2A
Varenummer 440-79 (diverse nettbutikker)
bilde
  • Input 12-24V DC from car lighter socket
  • Output: 3 x USB A female, 5V DC, 3 x 2400 mA = total 7200 mA
De har en med 4 uttak for 220volt også, varenummer 440-78
bilde
men det er bare 2 x 2,4 + 2 x 1A
bilde
For oss med flere unger med iPad og iPhone. Jeg bruker den til min Xperia Z3 og Galaxy nettbrett.
Redigert av Worry II (see edit history)
  tobixen skrev On 13.4.2015 at 13.41:
Nei det er ikke det.
Som sagt, USB er en jungel.
I utgangspunktet er det to grunnklasser, dataport og chargingport.
Og så er det sisåder 22 underklasser til dataport.
Kobler jeg iPhone til bilradioen sier den "Not a chargingport".
Den raskeste måten for meg å lade iPhone eller iPad er er å koble til iMac.
De lader seg opp før jeg rekker å si mikroamperetimer.
PC'en jeg har klarer ikke å lade.
Jeg har testet litt til, denne gangen med en løs 12V til 5V Kinaboks som jeg loddet på en USB kontakt og som etter merkingen skulle kunne gi 5V 3A 15W.
Også den gir max ca. 0,5A  når Asus nettadapteren gir ca. 1,5A.
Nå har jeg imidlertid bestilt den Sandberg-saken som Worry II viste fra Multicom.
Tre utganger passer meg bra. Da kan jeg koble til både Asus PC'n og NetCom 4G minirouteren pluss Pure DAB-radioen. Det blir spennende å teste
hvordan den fungerer.
Lars H.
  Lars H. skrev On 30.4.2015 at 12.07:
Ikke fra min side, enda. Har knapt fått kommet meg til båten i det siste, hektisk liv med tre barn, loppemarked for skolekorpset, etc.
Jeg ser at telefonen min logger ganske mye interessant når jeg plugger den til en lader:
  Sitat
[root@Jolla nemo]# journalctl --since='2015-05-04 08:38' | grep BAT
May 04 08:38:24 Jolla kernel: [bAT]usbin_valid_irq_handler
May 04 08:38:24 Jolla kernel: [bAT]notify_usb_of_the_plugin_event = 1, USB_PLUGIN_WAKE_LOCK = 1
May 04 08:38:24 Jolla kernel: [bAT]handle_usb_insertion_removal, unplug_check_work, Start
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT]pm8921_set_usb_power_supply_type = DCP
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT]pm8921_charger_vbus_draw = 1100 mA
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT]iusbmax = 500 mA
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT]iusbmax = 700 mA
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT]iusbmax = 850 mA
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT]iusbmax = 900 mA
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT]## STATUS: Discharging -> Not charging (Real)
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT]## STATUS: Discharging -> Not charging (AP)
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT]## AC_ONLINE: 1 (plugin=1)
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT]## SOC= 62( 62, 62),3837(3819),A=0001,T=313,On=0,1,(1),DCP 1100(900),vd=4370(0,0),ib=1000,0,F01,R08,W31
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT]## SOC= 62( 62, 62),3922(3819),A=0002,T=313,On=0,1,(1),DCP 1100(900),vd=4370(0,0),ib=1000,0,F01,R08,W31
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT] Internal R 34 mOhm, I1:138261uA I2:2257uA V1:3926964uV V2:3922266uV
May 04 08:38:25 Jolla kernel: [bAT]iusbmax = 1100 mA
May 04 08:38:26 Jolla kernel: [bAT]fastchg_irq_handler, EOC_WAKE_LOCK = 1, cc for bat battery = -2377225
May 04 08:38:26 Jolla kernel: [bAT]## STATUS: Not charging -> Charging (Real)
May 04 08:38:26 Jolla kernel: [bAT]## STATUS: Not charging -> Charging (AP)
May 04 08:38:26 Jolla kernel: [bAT]## SOC= 62( 62, 62),3924(4056),A=-662,T=313,On=0,1,(1),DCP 1100(1100),vd=4370(0,0),ib=1000,0,F07,R06,W1B
May 04 08:38:26 Jolla kernel: [bAT]## SOC= 62( 62, 62),4044(4056),A=-748,T=308,On=0,1,(1),DCP 1100(1100),vd=4370(0,0),ib=1000,0,F07,R06,W1B
May 04 08:38:26 Jolla kernel: [bAT] Internal R 163 mOhm, I1:2257uA I2:-748548uA V1:3922560uV V2:4045527uV
May 04 08:39:26 Jolla kernel: [bAT] 63( 63, 63.0, 58.9( 58.8) 0.0)v4127(3911)(-890,-890)t325,c -9593, 0(19820)r243,L3939,s10
May 04 08:39:26 Jolla kernel: [bAT]## SOC= 63( 63, 63),4114(4127),A=-881,T=325,On=0,1,(1),DCP 1100(1100),vd=4370(0,0),ib=1000,0,F07,R06,W1B
May 04 08:39:26 Jolla kernel: [bAT] Internal R 480 mOhm, I1:-748548uA I2:-890922uA V1:4044351uV V2:4112730uV
May 04 08:40:56 Jolla kernel: [bAT] 64( 64, 64.1, 62.2( 61.7) 0.0)v4138(3938)(-856,-900)t330,c -31441, 0(19820)r233,L3939,s10
May 04 08:40:56 Jolla kernel: [bAT]## SOC= 64( 64, 64),4142(4138),A=-810,T=330,On=0,1,(1),DCP 1100(1100),vd=4370(0,0),ib=1000,0,F07,R06,W1B
May 04 08:42:16 Jolla kernel: [bAT] 65( 65, 65.1, 63.4( 63.3) 0.0)v4151(3947)(-884,-885)t330,c -51193, 0(19820)r230,L3939,s10
May 04 08:42:16 Jolla kernel: [bAT]## SOC= 65( 65, 65),4155(4151),A=-862,T=329,On=0,1,(1),DCP 1100(1100),vd=4370(0,0),ib=1000,0,F07,R06,W1B
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT]usbin_valid_irq_handler
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT]unplug_check_worker, usb, dc un-plug, Stop
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT]## STATUS: Charging -> Discharging (Real)
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT]## STATUS: Charging -> Discharging (AP)
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT]## AC_ONLINE: 0 (plugin=1)
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT]## SOC= 65( 65, 65),4132(4151),A=0303,T=330,On=0,0,(1),DCP 1100(1100),vd=4370(0,0),ib=1000,0,F03,R06,W3E
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT]## SOC= 65( 65, 65),3944(4151),A=0307,T=339,On=0,0,(1),DCP 1100(1100),vd=4370(0,0),ib=1000,0,F03,R06,W3E
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT] Internal R 176 mOhm, I1:-884472uA I2:307158uA V1:4151763uV V2:3941343uV
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT]notify_usb_of_the_plugin_event = 0, USB_PLUGIN_WAKE_LOCK = 0 (5 sec)
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT]pm8921_set_usb_power_supply_type = Unknown
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT]pm8921_charger_vbus_draw = 0 mA
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT]iusbmax = 100 mA
May 04 08:42:19 Jolla kernel: [bAT]## SOC= 65( 65, 65),3929(4151),A=0407,T=338,On=0,0,(0),Unknown 000(100),vd=4370(0,0),ib=1000,0,F03,R06,W3A
May 04 08:42:30 Jolla kernel: [bAT]eoc_worker, EOC_WAKE_LOCK = 0, CHG_NOT_IN_PROGRESS
Jeg har også tilgang til en litt mer leselig statistikkdump:
  Sitat
[root@Jolla nemo]# upower --dump
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/battery_battery
native-path: battery
power supply: yes
updated: Mon May 4 08:45:28 2015 (18 seconds ago)
has history: yes
has statistics: yes
battery
present: yes
rechargeable: yes
state: charging
energy: 4.97261 Wh
energy-empty: 0 Wh
energy-full: 7.53426 Wh
energy-full-design: 7.98 Wh
energy-rate: 3.82185 W
voltage: 4.15264 V
time to full: 40.2 minutes
percentage: 66%
temperature: 30.4 degrees C
capacity: 94.1714%
technology: lithium-ion
History (charge):
1430721913 66.000 charging
History (rate):
1430721928 3.822 unknown
1430721927 3.898 charging
1430721926 3.949 charging
1430721925 3.878 charging
1430721924 3.903 charging
1430721923 3.505 charging
1430721873 3.836 charging
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/line_power_pm8921_dc
native-path: pm8921-dc
power supply: yes
updated: Mon May 4 08:45:23 2015 (23 seconds ago)
has history: no
has statistics: no
line-power
online: yes
Device: /org/freedesktop/UPower/devices/line_power_usb
native-path: usb
power supply: no
has history: no
has statistics: no
line-power
online: no
Daemon:
daemon-version: 0.9.23
on-battery: no
on-low-battery: no
lid-is-closed: no
lid-is-present: no
is-docked: no
Tanken min nå er å lage et lite script som går igjennom loggene eller evt statusdumpen og skriver ut én eller to leselige linjer som oppsummerer ladingen.
  Mulligan skrev On 30.4.2015 at 12.50:
Det jeg leser mellom linjene her er at Apple følger sine egne USB-standarder :-)
  tobixen skrev On 4.5.2015 at 6.48:
De er ihvertfall veldig sensitive på hvilken lader man kobler til en iPhone/iPad. Jeg har hatt diverse iPhones og iPads, og har hamstret ladere på eBay og hos DX. Noen av disse nekter å lade opp telefoner og padder og det rapporteres at laderen ikke er støttet av enheten. Det samme kan skje hvis (original) ladekabel blir litt slitt/løen. Da er det ikke alltid den "godkjennes" av telefon eller padde. Noen ganger hjelper det å snu pluggen i telefonen, andre ganger ikke.
Så de har bakt inn en eller annen logikk for å begrense ikke-godkjente ladere og kabler.
Jeg fikk også dette problemet da jeg skulle ha en lader fra 12volt til min Dell laptop. Den hadde slik "vanlig" rund plugg, men PC'n nektet å godkjenne laderen selv om diameteren var den samme. Na viste det seg at det var et tredje kontaktpunkt i originalpluggen, det var metall i hylsen både innvendig og utvendig. Til slutt fikk jeg likevel tak i en uoriginal lader med dette som fungerte.
  Popeye70 skrev On 4.5.2015 at 7.37:
Det er vist noen som ser epler på høylys dag.
Jeg har ladet iPhone/iPad fra medfølgende lader, Sony lader, 12V lader kjøpt på Shell, iMac, MBA og PC.
Bortsett fra sistnevnte virker det OK. (Tok laaaaang tid).
Apple følger USB standarden for lading.
Det må de.
For ellers kan ikke telefonen selges i Kina.
Kina stiller krav til at USB standard for lading følges for å minske antall ladere som kastes.
  Mulligan skrev On 4.5.2015 at 9.07:
Det må de.
Jeg er ikke den første som har fått meldingen "This cable or accessory is not certified and may not work reliably with this iPhone" når jeg har koblet til enten 1) uoriginal lader med original kabel, 2) original lader med uoriginal kabel eller 3) både uoriginal lader og kabel. Se f.eks. disse:
http://www.igeeksblog.com/how-to-fix-the-accessory-not-certified-issue-problem-in-ios-7-x/
http://recomhub.com/blog/this-cable-or-accessory-is-not-certified-iphone-fix/
http://www.redmondpie.com/how-to-use-unofficial-lightning-cables-accessories-with-ios-8-devices/
http://www.cultofmac.com/246236/ios-7-killed-off-unlicensed-lightning-cables-but-heres-a-fix-that-might-work-for-you/
For min del skjedde det senest i går, med en eller annen billig, uoriginal lader for 220v mot iPhone 6. Det har også skjedd med andre veggladere, ladere for sigarett-tenner og diverse kabler, i alle 3 kombinasjoner vist ovenfor.
Når du får en sånn melding er det ikke verre enn at de ikke følger standarden. Er det en USB lader i samsvar med chargerport så lader en iPhone uten problemer. Blir litt som å laste ned SW som Apple ikke har godkjent. Du kan gjøre det, men du får en advarsel først.
Hva slags iPhone er det? De eneste iDevice plugger jeg vet om som kan snus er nettkabelen og Magsafe kabelen.
